Millä/miten home pois sisustasta?
  • Millä/miten home pois sisustasta?
    Tarvis löytää vinkkejä miten ja millä home poistetaan ja saadaan pysymään poissa sisustasta?
    Löysin jotain Softcaren tuotteita millä pitäisi onnistua, mutta onko nuo hyviä, ja löytyykö parempia?
    No ei tuossa olisi mitään apuja:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=home
      Osuma ja uppos.
        Nonih, eipäs osunut haulla omaan silmään.
        Autoglymin tuotteitakin ovat muilla forumeilla suositelleet, onko niistä kokemuksia?
        Sisäpesuimuri onneksi löytyy, mutta onkos höyrypesuri parempi? Sellaista ei ole tullut testattua.
          Jossain olen kuullut puhuttavan otsoni? käsittelystä auton sisätiloille, liekö tuo pelkästään hajujen poistoon vai myös puhdistukseen käypänen..
            Osuma ja uppos.
            Ja aika pahasti :D
            Seuraavaksi okkim lukottaa ihan itse topicin :)
            Hajujen poistoon ja homeitiöiden tappoon soveltuva laite, mutta vaatii perjaatteessa kunnon pesun ennen otsonoitia.
              Otsonointi voisi olla hyvä konsti koska autossa on myös joskus tupakoitu. Vaikka siitä on aikaa ainakin kaksi ja puoli vuotta, niin tupakansavu haisee vieläkin. Vaan eipä siellä ole ilmakaan vaihtunut koska auto seisoo tallissa.
              Täällä näyttäisi olevan ainakin yksi firma, täytyy kysyä miten tuo niiden homma toimii.
                Oiskohan Mikko saatava autoa ajoon, kun alkaa homehtumaan:)
                  Eihän tuo kyllä haittais, mutta hyvää kannattaa odottaa! :)
                  Motonetistäkin löytyy jotain homeenpoistoainetta, sitäkin voisi ensihätään kokeilla.
                    off-topic, mutta välttämätön :)
                    No shit... Vaikka se on niin hyvä haku...
                      http://www.novorite.fi/Novitrol-esite.pdf
                      Tällä lähtee homeet ja pysyy poissa. Kokeilin äskettäin 40 vuotiaaseen auton sisäkattoverhoiluun (jotain vinyyliä), joka oli täynnä hometta, niin hyvin toimi.
                      Homeenpoistoaineissa yleensä se vika, että eivät desifioi, vaan poistaa ongelman väliaikaisesti.
                      Tuotetta saa ainoastaan RTV:stä tietääkseni.
                        Tuotako voi käyttää myös kankaisiin? Esitteen perusteella tuli mielikuva että se olisi tarkoitettu puulle ym koville materiaaleille.
                          Suoraan kankaaseen en ole kokeillut, mutta voin suorittaa testin niin katsotaan kuin käy.
                          Motonetin Star Brite kuulemma aika vahvaa tavaraa, sopii ennemminkin vinyylipohjaisiin kankaisiin, purjeet jne.
                            Kyllä tolla otsoonilla just tupakan haju yms. lähtee... Enemmä hajun poistoon soveltuva käyttötarkoitus...Työn kautta tullu/tulee pelattua noitten haju ongelmien kanssa justiinsa ja aina hajut kyllä hävinny tähän mennessä... :D
                              Kuten jo Mikko aiemmin puhelimessa sanoin, niin nyt olisi aika jo purkaa ne penkit ja tehdä huolellinen puhdistus :( Nuo home itiöt kun ovat vi**umaisia tuhota ja leviävät kosteissa olosuhteissa...
                                Kyllä ne penkit saa kohta kyytiä muutenkin :) Toinen on jo pihalla, toinen oli aiemmin. Ja eiköhän noilla otsooneilla ja muilla myrkyillä saa homeet kyytiä.
                                  pineline ja painepesuri, kuivaa tosin kauan, puhallin auttaa.
                                  Airmaster OMX 100 olis hyvä kokeilla, ei pahan hintainen.
                                    Kokeilin kankaaseen Novitrolia ja eipä siinä värit mihinkään muuttuneet. Ehkä muutaman tunnin vaikutusaika on sopiva ja sitten pesut päälle. Novitrolissa kun ei ole valkaisevia aineita, kuten star britessä ja muissa klooripohjaisissa homeenpoistoaineissa.
                                    Sumutinpullolla suihkuttelin kevyesti kankaan päälle ja pehmeällä harjalla kevyt hieronta.
                                    Silti kankaita on erilaisia, joten koetestit kannattaa suorittaa ennen suurempaa käyttöä.
                                      Nyt on Novitrolit hommattu ja lisäksi Biltemasta kosteudensyöjää "kaupan päälle". Teen vielä otsonoinnin kunhan ehdin, niin eiköhän se noilla homma hoidu ja pysy kunnossa.
                                        Seuraava linkki on "verkosta bongattua", mutta sopii varmaan tännekin:
                                        2002 Audi AllRoad Mold Remova/Restoration...Signature Detailed
                                        Club RSX -foorumilla on kuvattu tuommoinen homeenpoistoprojekti, jossa potilaana 2002 Audi Allroad. Olihan tuo aivan kauhean näköinen. Itse olisin halunnut tuon puhdistustyön lisäksi vähintään otsonikäsittelyn, jotta kaikki homeitiöt varmasti kuolevat. Eli tässä käytettiin puhdistukseen entsyymipohjaista homeenpoistoainetta, höyrypesuria ja rättejä.
                                        Pesuaine: Sporicidin Enzyme Mold Cleaner
                                        Höyrypesuri: Polti 2085
                                          Voi luoja kuinka törkyiseksi oli tuo Allroadi päässyt. Kyllä tuossa kohtaa jo nuosisi sellainen juttu ottaan ja epätoivoinen olo, ettei koskaan saisi puhdistettua noita "homeita" pois.
