Audi A4 B5 ja Scangauge 2
  • Audi A4 B5 ja Scangauge 2
    Elikkäs vasta ostin A4 2.4 v6 quattron vm. 98 ja suunnitelen siihen Scangaugen ostoa koska siinä olisi ajotietokone ja pystyisi vikakoodit lukemaan ym. mutta kun nopeasti kurkkasin jalkotilaan niin ei paljon OBD2 pistoketta näkynyt minkä tuo scangauge vaatii. Eli kysymys kuuluu että löytyykö se jostain tuolta ratin muovien alta kun vähän purkaa vai löytyykö mistään? Scangaugen sivuilla luki että vm. 98 A4 pitäisi jo olla se mutta kyseessä on jenkki sivusto jo Suomessahan tuo pistoke tuli pakolliseksi vasta myöhemmin. Jos joku on sen asentanut B5:seen niin kerrohan ihmeessä miten toimii.
    Kyllähän se autossa on, kyynärnojan takana siinä "tuhkiksen" vieressä.
      -Joke- niminen käyttäjä kirjotti joskus aikanaan tällä foorumilla vai oliko Ffp:llä että ei oikein pelittäny b5:sessa..
      E: tuossapa tuo http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t...ight=scangauge
        Pitääpä kurkata sinne tuhkiksen viereen tuossa viikonloppuna. Pystyykö kukaan sanomaan että näkeekö sen vaikka johdotuksesta tai jostain mittaamalla jos se ei olekkaan OBD2 pistoke niin kuin Ffp:ssä joke sanoo vai onko tuuri peliä toimiiko vai ei?
          Tuuripeliä...äkkiähän se selviää kun käyttää scangaugen autossa :)
          Jälkikäteen tuli vielä varmistettua, että tuo minulla ollut scangauge ei ollut taatusti viallinen, sillä myin sen kaverille corollaan, jossa se toimi moitteetta.
            Vanhan uppausta, mutta aihe osuu kohdalleen. E-willestä näitä saa todella huokeesti, mutta yhteensopivuus ei vakuuta googlauksen perusteella. Onko siis uusia kokemuksia esim `00 A4 1.8T APU kohdalla?
              Tule testaamaan lauttasaareen, minulla on tuollainen laite hanskalokerossa. Tuli ostettua täältä heräteostoksena mutta käyttämään asti en ole koskaan päässyt. Ehkä sitten kun baarit ja suhinat alkaa kiinnostamaan.
                No hemmetti. Pitänee joku päivä vaikka tulla. :)
                  Elikkäs `00 B5 A4:ssa toimii. Isoin homma oli kaivaa itse pistoke irti
                  keskikonsolista kun ei mahtunut paikalleen. SG:n pistokkeen kuori ei sopinut. Ensitestillä näyttää ainakin kierrokset, j.nesteenlämpötilan ja jännitteen. Vielä kun ainakin ahtopaineet saan näkymään. Testiperiodi jatkukoon :)
                    Muistaakseni ainakaan AEB:ssa ei ole edes MAP-anturia, miten lie faceliftissä? Näkyykö paineet VCDS/VAG-COM:illa?
                      Ei ole hajukaan näkyykö millään. Kuitenkin tuolla pitäs olla vaihtoehdot MAP tai Boost. Jälkimmäisellä asetuksella olisi kai tarkoitus näkyä ahdot. Kuitenkaan en ole ohjeista huolimatta löytänyt vielä advanced adjustment valikkoa josta tuon oletuksen saisi Boost asentoon. Sit jos ei näy niin ei.
                      Aivan kuin ohjeen ja laitteen näkymät ei natsais keskenään.
                      Niin, tuon pitäisi myös MAP asetuksella näyttää varmasti jotain jos tieto olisi saatavilla.
                      Viimeksi muokannut Teukka; 8.4.2013, 07:49. Perustelu: Hajatelma lisätty
