A4 -96 Ilmastoinnin täyttö
  • A4 -96 Ilmastoinnin täyttö
    Missähän mahtaa sijaita ilmastoinnin täyttöliitin kyseissä mallissa?
    Auto mallia vm.96 1.8 turbo ja automaatti ilmastoinnilla...
    Eiköhän tuoski oo siinä raitisilmasuodattimen vieres molemmat liittimet.
      Siinä kohdin on yksi liittimen paikka jossa on kiinni joku anturi. Ei kai sieltä vaan tule entisetkin ulos jos sen avaa?
        Mahtaako olla alkuperänen ilmastointi? Itellä on molemmat liittimet siinä suodattimen vieres, muovikorkin alla. Ei varmaan kannata mennä avaamaan.
          Ainoot liittimet mitä oon löytäny ilmastointiin liittyen ovat kuvissa. Mistähän mahdollisesti systeemin vois täyttää?
          http://www.bomber.fi/modules.php?nam...2_itemId=78153
          http://www.bomber.fi/modules.php?nam...2_itemId=78150
            Täyttämiseen riittää tuo yksi liitin. Jossain autoissa on vain tuo yksi.
            Ilmastointi koneessakin menee ne kaksi letkua heti mittareiden jälkeen yhteen.
            Ei muuta kun täyttämään.
              Nyt en ymmärtänyt?
                Siis siinä ilmastoinnin täyttö koneessa letkut yhdistyyy siin sisällä.
                Eli yhdelläkin liittimellä pärjää ihan hyvin ja saa ilmastoinnin täytettyä.
                  Kysytäänpä vielä että mikähän kompura ja lauhdutin mahtaa olla kyseisissä malleissa. Täyttömäärää haeskelen ja antaa pari eri määrää. Määrä 550-750..
                  Zexel vai denso ja awg vai showa?
                  Tuoltahan ne löytyy -> http://www.kaha.fi/file_root/Ajoneuv...QtyBHS_FIN.pdf
