Audi A4 3.0 TDi -06 vakionopeuden säätimen viiksen asennus
  • Audi A4 3.0 TDi -06 vakionopeuden säätimen viiksen asennus
    Tervehdys,
    Löytyisikö ohjetta vakkarin viiksen asennukseen. Ratin sain jo mukavasti irti, mutta ohjauspylvään päästä täytyisi vielä purkaa jotain pois ennenkuin viiksi mahtuu paikoilleen!
    Eikä oikein uskalla käyttää voimaa, joten löytyykö joltakulta järkeä avuksi?
    Moi, itsella on edessa samanlainen projekti a6 -07 edessa. Mista ostit viiksen, pitaisi pistaa tilaukseen?
      Kojelaudan alamuovi pois. Rattipylvään muovit pitää avata, ruuvit löytyy alapuolelta (taisi olla T8 torx, pitkä ruuvari tarvitaan että ylettyy). Sitten viiksipaketin ja ohjauskulma-anturin liittimet irti, viiksipakettia pitävät ruuvit pois ja viikset kouraan. Rattiakselin CAN-väyläpurkki vaihtoon jos tarpeellista, cruisen viiksi kiinni pakettiin ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Cruisen koodaus ja ohjauskulma-anturin sopeutus ja kovaa ajoa.
      Jos epäilyttää tehdä jotain itse, niin voin tehdä asennustyön tarvittaessa.
        mistä tietää pitääkö can-väylä purkki vaihtaa??paljon tarvittavien osien hinnaksi tulee??
          Purkin numeron voi kattoa vag-comilla ja googlaa sitten onko ko. rauta yhteensopiva. Nyrkkisäännöstä käy, että jos ei ole monitoimirattia, niin joutuu purkin vaihtamaan. Ajotietokone toimii myös neekerimallin purkeilla.
          Esim. tuosta luotettavalta myyjältä oem-jälkiasennussarja ilman rattiakselin alamuovia sopuhintaan, sopii sekä 8e että 4f. Alamuovin voi muokata helposti itsekin, mutta jos haluaa ostaa uuden niin ebaymarketista löytyy myös valmiita paketteja pari kolme kymppiä kalliimmalla.
            Jos autosta löytyy monitoimiohjauspyörä, niin täältä löytyy myös edullisesti viiksi. Omaan A6:een laitettiin tuollainen ja hyvin toimii.
            http://slamit.net/product/4466/vakio...-8e-a6-4f-exeo
              naksun halvemmalla ja ilman postikuluja saman viiksen saa läheisestä motonetistä: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=48-8710
                Onko tuo motonetin tuote oem-osa?
                  On kyllä btw Motonetissä edukkaan olonen ajotietokoneen-viiksikin.. mahtaakohan tosiaan olla orkkisosaa...
                    Aito tarvikeosa nimettömässä paketissa, mutta tuskin on kiinakopio. Varsin asiallisen oloinen, kun sellaista kerran hypistelin. Todennäköisesti tasan saman verstaan tuote kuin alkuperäinenkin, mutta ilman vw-audi-original-ersatzteile kartonkia ja keskon katteita.
                      Terve miehet,
                      Sain aikaiseksi jo ohjauspylvään ja anturin purun, mutta eipäs homma taas niin helppo ollutkaan. Tarttee juu vaihtaa se liitin osa myös. Nyt on numerolla 8E0953549 S ja pitäisi olla 8E0953549 N tai ehkä 8E0953549 F.
                      Katsotaan mistä se nyt sitten halvalla löytyisi.
                        Moro,
                        Mitäs kaikkea tommonen vakionopeudensäätimen asennus vaatii?Viiksen ja ohjelman ainaki? Kyseessä audi a4 b8 2009, jossa ei vakiona ole tätä kapistusta.
                        Kiitokset jo etukäteen!
                        EDIT: Monitoimiratti löytyy ennestään jo!
                        Viimeksi muokannut zäbää; 23.3.2012, 20:07.
                          zäbää katso tästä:
                          http://slamit.net/product/11652/vaki...usarja-a4-b88k
                            Okei, kiitoksia. Se näyttää olevan ihan ok hintanen, täytyy katsoo mitä tekee...Tuskin mistää halvemmalla paljoon saa. Kaveri vois kyllä tuoda saksasta, mutta tiedä sit, onko sielläkään hinta suhteessa paljoa halvempi.
