Eli onko aiva mahdoton ajatus? -02 Allroad johon pitäs laittaa, kuskin puolelle toki "vain". Mitä kaikkee pitäs lisätä ja mitä menis vaihtoon?
Muistipaikat sähköpenkkiin, Allroad
Vieras
A4 B6:een tarvitaan ainoastaan muistipenkkien "ohjainpaneeli", sen kehykset, joissain tapauksissa ohjainlaite, sekä tietysti liittimiä, piuhoja ja kärsivällisyyttä. Piuhoja pitää vetää oveen, sieltä penkin alle ja myös A-pilarin taakse. Esim. tähän tyyliin: http://www.audizine.com/forum/showth...or-Memory-Tilt
Paha sanoa onnistuuko Allroad / C5 samaan tyyliin. Kannattanee googlailla esim. "allroad seat memory retrofit" tai "A6 seat memory retrofit". Näyttäisi tulevan osumia...
Kiitti! Löysin tällästä tekstiä. Voiko olla mahdollista et näin "vähällä" selviäis? Toki siis johdotus päälle. Kaaviota voi ollakki vähä vaikeempi sit löytää.. :/
Here's what a little research turned up:
8E0959760 (seat adjustment controller w/memory)
8e1971384 (wiring harness for adjustable seat w/memory)
8E09597695PR (mem pos switch in driver door trim)
8E1959527B7PE (bracket for switch)
Roughly $600 in parts
The seat adj controller / memory unit *appears* to be the same one for A6 and A4 B6.
However it appears that the B5 doesn't have a seat controller (so it's not quite plug & play as some claimed ?) and the wiring harness doesn't appear ready to accept a controller (so the whole wiring harness would need to be retrofitted ?).
I think it'd be worth the experiment ... with someone else's money :-)
Anyone game to finance me for an experiment ?
e: Nuo osat ei siis varmaankaa oikeet oo mutta siis tosiaanko nuon vähän tarvitaan? Moottorit olis albumin mukaan samat, oli muistit tai ei.Viimeksi muokannut horch; 5.8.2010, 16:59.
Ollu vähä jäis tämä. Nyt taas olis siskon mies innostunu moisesta. Onkohan Recaroihin olemas edes muistipaikkoja? Etka näyttää vain tavalliseen penkkiin sen ohjanlaitteen muistille. Mobilesta koitin kuvia kattella mut loppu mielenkiinto ku ei sieltä tahdo mitään nähdä. Peilejä ei siis oo tarkotus ruveta muistilla laittaan, kunhan vain penkin sais. Jos Recaroa siis saa vain. Tietääkö kukaa?
