auttakaa radio ei kuulu
    vaihdoin a4:sen vakio concert soittimen jvc multimedia soittimeen ja radio kuuluu aika huonosti. mitä pitäs tehdä että sais kuuluman. eikös näissä oo joku kaksois antenni järjestelmä johtuu kait siitä, kun ei kuulu. pystyiskö sen "ohittamaan" jollain tavalla vai onko saatavana jotain adaptereita tähän tarkotukseen. auto on vuosimallia 2005
    Arvaan että nykyisillä kytkennöillä antennivahvistin ei saa virtaa?
    Perinteisesti valkoinen johto.
      Uudemmissa Audeissa (ihan noin uusista ei kuitenkaan tietoa) antennivahvistimen jännite viedään itse antennikaapelissa. Vaatii adapterin jälkiasennetun soittimen ja antennipiuhan väliin.
        Juurikin näin, antennivahvistin puuttuu välistä, löytyy merkkiliikkeestä ja maksaa parisen kymppiä...
          http://public.fotki.com/Audi10028/ad.../dscf1692.html
          Oisko se adapteri tommonen? Tuli blaukkarin kaapleisatsin mukana, ja itsellä on niin vanha, ettei tartte. Eli ylimääräisenä ois tommonen.
            Sama vika vanhemmassa audissa, jossa vahvistin on integroitu antennin jalkaan.
            Sähköä tulee, mutta kuuluu heikosti. Mahdollisesti vahvistin sökö?
            Voiko ostaa uuden vahvistimen ja laittaa sen siihen väliin?
            Tekeekö Bilibalin vahvistimilla mitään? Koko antennin saa 39 eerolla, ja pelkän vahvistimen 18 eeroa.
              Mulla oli antennijalkavahvistin rikki. Vahvistin on siinä jalan mötikässä ja täytetty vaahdolla. Siellä oli luultavasti kondensaattori sylkenyt sisuksensa ulos. Korjaaminen oli mahdotonta vaahdon takia, joten ohitin kolvaamalla vahvistimen "väliaikaisesti". Aika hyvin on pelannut jo pitkään. Ei ihan paras herkkyys, mutta parempi kuin ennen.
                Ajattelin tehdä tolle radiolle vihdoinkin jotain ja otin mankan piuhat esille ja löytyhän sieltä valkosta piuhaa ilman virtaa. Tohon virta liittimeen tulee kaksi valkoista piuhaa mitkä on samassa reijässä ja siihen kun syöttää 12 volttia niin tuntus radio ehkä toimivan vähän paremmin mutta samalla kun avaa kuskin oven alkaa samanlainen summeri huutaa kun ois valot unohtunut päälle, oisko villejä veikkauksia miten toi on mahdollista.
                  Tuo on ominaisuus. Ärsyttävä sellainen.
                  Kuuluu siis olla noin.
                    Siis summeri huutaa joka kerta ennen kun istun autoon ja väännän virtalukosta ekaan loveen. Vai on ominaisuus, onko joku keksinyt mitä toi summeri muka muistuttaa. Että muistaa käyttää avainta auton käynnistämiseen vai mitä? Jos noin on niin ei voi muuta sanoa kuin nerokasta.
                    PS. Se hyppylanka noille valkosille lähtee aika nopeesti irti jos sitä summeria ei saa muuten hiljaseksi. :)
                      Summeri huutaa aina kun avaimet on poissa, radio/valot on päällä ja avaa oven. Jotain vikaa on oltava kytkennässä.
                        Olisikohan virtalukonpohjassa häikkää? Huutaako sulla valosummeri myös vastaavasti?
                        Toinen valkoinen menee antennivahvistimelle ja toinen valosummerille.
                          Huutako siis vaikka radio ei ole päällä?
                          Mistä otit 12v syötön? Se kuuluu ottaa radion remote-lähdöstä. Jos otit jatkuvasta +12 voltista, niin summeri huutaa aina kun ovi on auki ja avaimet poissa virtalukosta (riippumatta siitä onko radio päällä vai ei). Antennivahvarikin on silloin jatkuvasti kuluttamassa virtaa.
                            Jep jep, jatkuvassahan se oli. Nyt on homma hanskassa. Kiitoksia kaikille vastanneille
                              Myös minun radio ei ole kuulunut oikein koskaan. Onko mitään helppoa tapaa tutkia onko vika, radiossa, vahvistimen virransyöttömokkulassa vain antennin tyvellä olevassa vahvistimessa. Plussaa olis jos antennia ei tarvis irroittaa vian tutkimista varten :) Radiona on joku JVC ja sen takaa löytyy tuo irtonainen virransyöttöadapteri. Adapteriin näytti menevän johto sähköantennin liittimestä.
                              Kokeilin myös ottaa virta-adapterin pois radion ja antennikaapelin välistä ja se ei vaikuttanut radion kuuluvuuten juurikaan suuntaan tai toiseen.
