Kattoluukun sulkeutumiseen automatiikka
  • Kattoluukun sulkeutumiseen automatiikka
    Minkäslainen homma mahtaisi olla että saisi kattoluukun sulkeutumaan samalla kun laittaa ovat lukkoon kauko-ohjaimesta? Tai onkohan edes mahdollista...
    Kauniina kesäpäivinä ajelee kattoluukku auki, tulee kotipihaan, lukitsee auton, menee sisälle ja vilkaisee ulos, niin eiköhän se prkl luukku ole aina auki.
    <--- Tuollaiseen härveliin
    Minulla on hämärä muistikuva, että tähän olisi valmius aivan tehtaalta. Onkohan tästä joskus juteltukin. Ei voi muistaa.
      Tuohan on sama kun se mukavuustoiminto. Itsellä on se vm. 91 autossa. oletko varma, että sinulla ei ole sitä?
        Itselläni toimii siten että oven lukosta kun pitää avainta lukitussuuntaan, niin menee ikkunat&katto kiinni, avainta pitää pitää lukitussuuntaan niin kauan että kaikki on kiinni. Kakella ei pelaa.
        Tuossa ehkä porkkiksen muistama aikaisempi keskustelu:
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=5481
          Mulla toimi edellisessä ässässä kaukosäätimestäkin mukavuustoiminnot. Sen vuoksi ne oli disabloitavakin, kun rupes kattoluukku aukeaan ku laitto ovet lukkoon kaukkarista. Lukkopesästä toimi kaikki ookoo.
            Itsellä ei tuo kuskinpuolen lukkopesä pelitä ollenkaan niin siitä ei voi testiä, eikä ilmeisesti pelaa hanttarin ovesta että vois kokeilla.
            Onkos tuolla mukavuustoiminnolla joku varustekoodi?
              Jahas, nyt sain tuon lukkopesän pelaamaan mutta silti ei luukut sulkeudu.
              Pitihän se arvata...
                Onhan se kattoluukku sähköinen? Tuli vaan mieleen.
                zori, perjantaipäivän juttuja tässä vaiheessa päivää.
                  Eikun se on lasinen
                  ..joojoo, antakaa anteeksi
                    Kokeilin just samaa automatiikkaa omassa ässässä. Kaukosäädöllä ei luukku sulkeudu, mutta ovesta kun sulkee avaimella ja pitää "lukkoon asennossa" niin luukku menee kiinni. Mitenkähän tuon luukun sulkeutumisen sais asennettua tuohon kaukosäätöön, vai saako sitä edes?
                      Itelläni on tuo infrapuna mallinen kaukosäädin ja sillä toimii luukun ja ikkunoiden sulkeminen kun
                      vain painaa tuota avaimessa olevaa ainoaa nappia riittävän kauan (puhutaan kuitenkin sekunneista :-) ) Sama toiminto avainta lukkopesässä lukkoon-asennossa pitäen.
                        Itse asiassa noita autosta löytyviä vimpaimia syynätessä selkis et mulla taitaa olla jälkiasennettu kake (rosvoliitinasennettu eikä rinkuloita laitteessa), et ehkä se selittää asian, et siitä ei toimi tuo 'mukavuustoiminto'.
                          mukavuustoiminnon saa asennettua käyttöön vaikka olisi jälkiasennus kauko-ohjain k-lukolle
                          itellä oli S4 -92 johon laitettiin Cobran kauko-ohjain, cobran paketissa ohjeet mihin piuhaan se kytketään (takapenkin alla akun vieressä on keskuslukon moottoriyksikkö)
                          sinne vielä laitettiin rele väliin ettei se sulje ikkunoita giljotiinimaisesti kun ovet lukitaan, vaan juuri kuten avainta pidettäessä oven lukossa.... toimii hienosti !
                            Timo: kiitti vinkistä, noinhan se toimi sitten omassanikin. Sitä vaan ku on "hätähousu", niin ei malttanut painaa sitä avaimen nappia tarpeeks kauan. :)
                              VDO:n Comfort lockilla sen saa toimimaan ilman relettä. Painaa ensin ovet lukkoon ja sitten uudestaan lukitusnappia, niin ikkunat ja kattoluukku sulkeutuu.
