C4 mittariston valot.
  • #91
    Oon noita muutaman korjaillu, yleensä kolvaamalla ja muutaman ELKOn vaihtamalla herää henkiin.
    • #92
      Audi a6 -95 mittaristonvalo ongelma
      Moro! Vaihdoin autooni mankkaa ja piuhat pääsivät osumaan yhteen asennuksen aikana ja iski siitä kipinät ja sen jälkeen ei enään mittaristonvalot toiminut,mistä alkaisin vikaa etsimään? Sisällä olevat sulakkeet katottu mutta kaikki kunnossa? Katsastus olisi 3pv päästä... autona audi a6 -95 2.6 v6 quattro sedan.
      • #93
        Audi a6 c4 mittaristonvalot
        Onkos kellään ideoita missä voisi olla vika kun mittaristonvalot meni pimeäksi mankkaa asentaessa kun otti vähän kipinää? Kaikki sulakkeet katottu ja kaikki ok?samalla meni tupakansytytin pimeäksi mutta se korjaantui sulakkeenvaihdolla
        • #94
          Muistaakseni alkuperäsen mankan valot himmeni myös mittariston himmentimestä, joten sen vois kattoa.
          Siis tarkoitan muistaakseni, kun on jälkiasenteinen nykyään kiinni.
          • #95
            Sama ongelma iski aikanaan itselläkin, tuolla ylempänä siitä olenkin kirjoittanut ;
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3&postcount=36
            • #96
              Missä himmennin nappula sijaitsee? A6 -95 c4 sedani. Ja ei mulla näy mitään dimmeri piuhaa yms muitakaan irtonaisia piuhoja mankantakana?
              • #97
                Dimmerin potikka oli muistaakseni vasemmanpuoleisen mittariston "tikun" jatkona, eli pyörität sitä myötäpäivää, niin valot kirkastuvat. Tämä aiheutti aikanaan omassa tapauksessa sulakkeen pamahtamisen, pienimmällä asetuksella ei palanut.
                • #98
                  Mittariston viisarin valo?
                  Huomasin yhden viisarin pimentyneen. Tuolla ei mielestäni omaa polttimoa tuolle ole, joten olen hiukan hämilläni...
                  Missähän siis vika piilee?
                  Kuvassa siis volttimittari viisari pimeänä. Mielestäni tuolla on vain yksi polttimo mittarille..
                  typ44 ympäristö kyseessä, vastaavaa mittaristoa toki lienee monissa muissakin, ja varmaan uudemmissakin rakenne on vastaava.
                  • #99
                    Pari kuvaa. -Ei ainakaan omaan tajuntaan iske, mikä ihme tuosta voi rikkoutua?
                    Polttimoita ei näytä olevan kuin yksi per mittari..
                    • Kyllä se reunimmainen polttimo on pimeä. Taustavalo tulee pleksejä pitkin joltain muulta polttimolta.
