Vaunun 7-napaisen muutos 13-napaiseksi
  • Vaunun 7-napaisen muutos 13-napaiseksi
    Uuden standardin mukaisessa 13-napaisessa pistokkeessa nasta nro 12 on "kytketyn perävaunun tunnistus". Tietääkä joku mihin se vaunussa kytketään ? Maahan vai 12V :iin , vai mihin ?
    Uudistin vanhaa vaunuani hieman ja vaihdoin 13-napaisen johdon ja pistokkeen koska vetoautossa on myös 13-napainen. Nyt toimii vaunun sumu-ja peruutusvalot, ajon aikainen vaunun akun lataus ja jatkuvaa virtaa on ajon aikana vaunun jääkaapille eikä jääkaappi lämpene vaikka auton sammuttaa. Tuo nasta 12 jäi vain epäselväksi mihin se pitäisi kytkeä vaunussa.
    Jos joku suunnittelee samaa operaatiota niin täältä löytyy vinkkejä mm. Kaapelina kannattaa käyttää just oikeata 8x1,5+5x2,5 kaapelia. Siinä on langat samassa järjestyksessaä kuin pistokkeessa nastat ja ne 7-väriä on samat kuin 7-napaisessa. Helpottaa huomattavasti kytkemistä. Hinta tosin on 8eur /m.
    http://caravanuutiset.com/?p=146
      Ok, kiitos linkistä. Siis nasta 12 kytketään vaunun puolella yhteen nasta 3 kanssa eli miinukseen .
        Niin se näyttäis olevan.
        Jos on mahdollista käydä jossakin vaunuliikkeessä kysäsemässä huollon puolelta varmistus asialle ,niin ei ainakaan tule vahinkoa.
        Tietty jos olet joka virta johdon vetänyt sulakkeen kautta niin ei ainakaan , johdot pala.
        Noissa asennuksissa pitää olla tarkkana ,jos on selainen auto jossa on nyky elekroniikkaa.
        Vitosen seppä voi tehdä tonnin vahingon.
