Eli onko kellään kokemusta miten saa vahvistimen virtajohdon rintapellin läpi. En itse ainakaan löytänyt yhtään johdon menevää reikää mistään. Olis siis tarkotus laittaa vahvistin takakonttiin ja myöhemmin vaihtaa myös erillissarjat. Projekti tyssäs heti alkuunsa :(
Audi A4 b6 vahvistimen asennus?
Alkuperäinen kirjoittaja mazalius Näytä viestiEli onko kellään kokemusta miten saa vahvistimen virtajohdon rintapellin läpi. En itse ainakaan löytänyt yhtään johdon menevää reikää mistään. Olis siis tarkotus laittaa vahvistin takakonttiin ja myöhemmin vaihtaa myös erillissarjat. Projekti tyssäs heti alkuunsa :(
Siinä on semmonen kumisuoja, minkä saa kiroiltua irti varsin helposti. Siitä läpi ujuttamalla johto ilmestyy hanskalokeron taakse. Hanskalokeron irrotus helpottaa urakkaa kummasti, eikä sen irrotus ole kuin parin minuutin homma. Kun hanskalokero ja se kumisuoja on irti, niin sisäpuolelta näkee kyllä missä kohtaa läpivienti on, kun päivä kajastaa läpi. Jos autossasi on sisäpistoke, niin todennäköisesti se on viety samaa reittiä pitkin autoon. Tai jos ei ole, niin defan sivuilla on kuvallinen autokohtainen ohje mistä sen sisäjohdon voi vetää kabiiniin. Siitä voi tietty luntata muitakin johtoja varten.
