Audi v8 sähkölasit
  • Audi v8 sähkölasit
    Elikkä ongelmana on audi v8 -92 sähkölasit
    lasit toimi yks päivä vielä ihan ok mutta sitten yhtäkkiä lakkasivat toimimasta ?
    mistä kannattais vikaa lähteä katselemaan
    kytkimissä ei pitäisi vikaa olla.
    Niin mikään lasi ei toimi? Ääni kuskinoven johtosarjalle, nimittäin muiden ovien lasinnostimille menevät kaapelit kiertävät tuota kautta.
      Helpoin olisi ensiksi tarkistaa sulakkeet, liekö kuskin jalkatilassa lämpösulakkeet ikkunoille.
        Jos mahdollinen kattoluukku mykkänä myös niin veikkaus control modulen tinauksille;
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46227
        Se että missä tuo ohjainpurkki on V8:ssa, on arvailujen varassa. Kuskin jalkatilan ympäristössä varmaan kuitenkin.
          Noniin elikkäs sain vian korjattua ! =)
          Vikahan oli siellä control modulessa joka sijaitsee audi v8:ssa apukuskin jalkatilassa maton alla. ensimmäinen yläoikealta.
          avasin sen boksin ja huomioin kolmen juotoskohdan olevan huonoja
          juotin ne uudestaan ja kappas!!! kaikki sähkölasit kattoluukku mukaanlukien toimii.
          Järjestys jonka mukaan kannattaa tällaiset viat hakea.
          1. liikuttele kuskinoven johtonippua ja paina lasinnostimen kytkintä pohjassa
          *jos lasi toimii välillä niin on johdoissa vika!
          2.Tarkista sulakkeet
          *jos uusikin sulake palaa on syytä tarkistaa onko johtojen eristyksissä vikaa! Älä koskaan korvaa suuremmalla sulakkeella !!!
          3.Tarkasta sähkölasien ohjausyksikön juotokset
          *juota vähänkään epäilyttävän näköiset juotokset uudelleen. Varo pintaliitos komponentteja ja piirilevyjä ! ne hajoavat herkästi liiasta kuumuudesta !!!
            Mulla ei toimi kuin vasen takalasi ja oikea etulasi. Kattoluukku toimii normaalisti. Voiko vika olla muualla kuin moottoreissa? Johdot on ok ja sulakkeet paikallaan.
            Onko kytkennät/sulakkeet/ohjainyksikkö jotenkin jaoteltu ristiin laseille vai onko kaikki pimeänä mikäli siellä on vika?
