Ilmastoinnin letkumutterin kierteitys?
  • Ilmastoinnin letkumutterin kierteitys?
    Itsellä jo toinen vanha ilmastoinri josta lähti kennosta kierteet mukaan liitinmutteriin. Tuo oli muistaakseni 27x1,5mm, onko tuohon jotakin putkityyppistä tappia olemassa avaukseen vai saako mutteria vaihdettua. Hydrauliikassa nuo yleensä tuumaisella kierteellä, tuossa ei myöskään käytetä helmeä joten letkun purkaminen hankalempaa...
    No voi himpskatti,ittellä(autossa:) samaa vikaa ilmastoinnin letkulittimen kierteessä.Kierre on omien tutkimusten mukaan 24x1,5mm.Hifleks kotkasta antoi ensi yrittämällä letkun ,jossa oli kierteenä 7/8-14 unf mikä oli liian pieni.Eikä heidän kataloogit edes tunteneet oikeata kierrettä.Mutteria ei muuten voi vaihtaa.Marmoritiskillä letkun hinta 150€,Tepolla hinnaston mukaan 141€.Ebay:stäkään en löytänyt numeron perusteella oikeata letkua,muihin kyllä tuntui löytyvän.Suomesta en vielä ole löytänyt liitintä missä olisi tuo 24x1,5mm,taitaa olla WAG-konsernin omima kierre.Kannattaisi ehkä kokeilla semmoista konstia että,hakisi pultin kaupasta kyseisellä kierteellä ja poraisi siihen keskelle reijän.Tekisi siitä siis kierretapin jolla avaisi kierteet.Pitäisi onnistua koska mutteri on alumiinia,ainakin omassa alkuperäisessä letkussa.
      Kierreviila varmaan toimis parhaiten.
        Tein vanhasta M10 tapista viilan hiomalla tavaraa pois.
        Taisin saada molemmat kierteet pelastettua, saan siten noilla vanhoilla letkuilla ainakin kerran vielä kennon kiinni ihan asiallisesti...
