Audi A4 B7 etusumuvalojen irroitus
  • Audi A4 B7 etusumuvalojen irroitus
    Olihan tuolla irroituksesta juttua mutta nyt kyselisin että miten saapi estettyä sen ettei kojetauluun syty palaneen polttimon merkkivalo? Ovatko johdot kiinni jollain pikaklipsillä tms. vai? Tarkoitus kun olisi suorittaa irroitus niin että sumarit voisi laittaa tarvittaessa takaisin.
    Kiitoksia etukäteen.
    Riippuu siitä onko s-line vai ei! Jos s-line niin tais pelkkä sumari irrota, mutta jos ei niin vaatii puskurin irroituksen!!
      Nyt ei ihan valjennut, mitä meinaat. Haluatko siis jättää sumarit irti niin, ettei kojelautaan syty valoa? Onnistuu varmaankin vastuksella, mutta en ole kokeillut.
      Sumareiden johdon liitin on kuskin puolella puskurin takana, samanlainen pikaliitin kuin muuallakin autossa.
        S Line. Joo, siellä on pari pientä ruuvia tosiaan. Ja kun sumarin lasi on irti, johdot on sitten varmaan aika helppo irroittaa?
          Voi olla heikkoa irrottaa etupuolelta irrottamatta ensin puskuria, se liitin on nimittäin noin parinkymmenen sentin päässä kuskin puolen sumarista ja se sumarin kolo taisi olla aika umpinainen. Vilaise taskulampulla, näkyykö liitintä. Liittimiä on muuten vain yksi kuskin puolella, sen kautta menevät molempien sumarien johdot.
            Jees, kiitoksia neuvoista. Puskuri pitää muutenkin ottaa irti kun pitää hieman tarkastella miten niihin aukkoihin saisi askarreltua RS4 verkon kiinni.
