Onko tupakansytyttimet akulta vai virtalukon kautta?
  • Onko tupakansytyttimet akulta vai virtalukon kautta?
    Pitäisi saada virtasta autosta (A4 B6) tupakansytyttimeltä. Niitä löytyy ainakin kuskin penkin vierestä yksi ja peräkontista yksi. En ole varma onko vielä takapenkilläkin omansa?
    Kysymys kuuluu: Onko nämä vedetty suoraan akulta vai virtalukon kautta? Eli katkeaako näistä virta kun avaimet poistaa vai ei? Kun ei vielä ole mitään laitetta millä tuota testaisi.
    No on kai sulla tupakansytytin? Lämpiääkö se kun avaimet on pois virtalukosta?
      Taitaa tupakansytkä tosiaan olla, mutta auto on nyt parkissa sen verran kaukana, ettei pysty asiaa itse oikein toteamaan. Pitäisi tästä huolimatta tarvikkeet saada autodigiboksin kytkemiseen. Ottaako suoraan tupakansytkältä vai tyhjääkö se akun alta aikayksikön jos pistoketta pitää jatkuvasti kiinni?
        En vanno tuosta autosta, mutta yleensä eivät toimi auton ollessa sammuksissa(virrat pois käännettynä).
          Kyllä pitäs tulla jatkuva virta, oli avaimet missä tahansa. Oma ainaki jää lataan nätisti puhelinta vaikka auton panooki lukkoon.
            Tilanne lienee sama sytkästä riippumatta? Ei taida ratketa kun tie testaamalla kontista/edestä/takaata kunhan se onnistuu. Eli ei taida kannattaa virran jatkuva rosmous suoraan tuolta, vaan vaikka suoraan akulta ja sulake + rele väliin?
              Ainakin omassa Avantissa jää kiltisti kylmälaukku puhaltamaan kun sammuttaa auton.
              Pysyy kaljat kylmänä :D
                No Urssissa ei kyllä ole virtaa ilman avaimia. Liekkö missä vaiheessa tehneet muutoksen?
