s2 ilmastoinnin ohjainpaneeli
  • s2 ilmastoinnin ohjainpaneeli
    Eli tuossa -93 s2:ssa automaatti-ilmastoinnin ohjainpaneelin osanumero on 8A0 820 043 B ja tilalle pitäisi saada toimiva paneeli. Käykö tuohon jollain muulla osanumerolla oleva (esim. 8L0 820 043 D tai 4A0 820 043 D), vai onko numeron oltava täysin sama?
    Olen kuullut, että jos tuon 8L0 820 043 D laittaa oman paneelini tilalle, niin puhaltaisi pelkkää kylmää ilmaa. Pystyykö joku varmistamaan tämän?
    Jos jollakulla on ylimääräisenä tuollainen s2:sen ohjainpaneeli, niin voi tarjota.
    Mikä sulla on tuossa paneelissa vikana? Näyttö vai eikö enää ohjaa moottoreita? Mulla on hyllyssä yksi viallinen josta on tuo regulaattori rikki (moottorit ei pyöri) ja osatkin siihen jo valmiina. Voisin oikeastaan ottaa ja korjata tuon ja testata omassa vehkeessä ja joutaahan tuon myydä pois.
    Mutta jos sulla on vain ns. tyyppivika eli ilmaa tulee ainoastaan keskisuuttimista ja ei jaloille/ikkunalle niin tuo on helppo korjata. Osa maksaa alle 2 euroa, työ on hiukan hankalampi, mutta ei mahdoton jos on koskaan juotellut mitään.
      Toinen näyttö on reunasta rikki, eikä ohjaa moottoreita. Keskisuuttimista tulee pelkästään ilmaa ja välillä ihan sattumalta saattaa vaihtaa puhalluksen esim. ikkunaan.
      Jo pelkästään tuon rikkinäisen näytön takia tekisi mieli ostaa uusi, mutta ellei sopivaa löydy, niin täytyy tuo korjata.
        Näyttäisi Etkan mukaan ohjauspaneeli 8A0820043B korvaavia olevan vanhempi 8A0820043A ja uudemmat 8A0820043D , 8A0820043E , 8A0820043F , 8A0820043G.Näyttäisi olevan myynnissä 8A0820043A versio
        ebay.de http://cgi.ebay.de/Klimabedienteil-8...item2ea60de0d6
          Kiitokset tästä.
          Jari millä osanumerolla tuo sinun viallinen paneeli on? Voisin sen ostaa pois viallisena tai korjattuna, ihan miten itse haluat?
            Tämähän on 4A0 820 043 C
            Voinhan ton myydä sen tässä kunnossa missä se nyt on. Tosin en ole edes virtoja laittanut päälle eli ainakin pieni testi pitäisi tehdä, että näkee onko näyttö kunnossa.
            Lisäksi tuossa on muutama pieni naarmu:
            Ohjainboxi
            Testaan tuon huomenna (vaihdan sen regun myös) ja ilmoittelen miten tuo rokkaa.
              Niin no eihän tuo siihen tilalle taida käydä. Ainakaan tuon Kimmon laittaman listan mukaan. Eipä siihen rikkinäisen paneelin tilalle kannata ostaa ehjää, joka ei kuitenkaan toimi oikein.
                Vaihdoin iltapuhteena tuohon sen regulaattorin. Ihan pikaiseen testasin, että virrat tulee ja hyvin kukkuu. Huomenna testaan tuossa omassa autossa jossa on uudempi ohjain 4A0 820 043K. Nuo numerot hämäävät kyllä melkoisesti...
                Voidaanhan me tehdä niin, että jos tuo toimii mun pelissä niin lähetän tuon sulle kokeiltavaksi, jos ei toimi niin palautat vain tuon postissa...
                  Joo voisihan sitä kokeilla. Pistän sulle yv:tä asiasta.
                    Laitetaas nyt samaan aiheeseen tämäkin. Eli toissapäivänä täytettiin ilmastointi (oli jo aikakin kun ainetta ei tullut ulos grammaakaan). Hauskuutta kesti päivän, kunnes huomasin, ettei enää puhalla kylmää ja ilmastoinnin näytöstä sain ulos vikakoodin 8.5 eli Temperature Regulator Flap, static block.
                    Eikös tuo tarkoita, että lämmönsäätömoottori on vetänyt itsensä oikosulkuun/hajonnut muuten vaan? Vai voiko rikkinäinen ilmastoinnin ohjainpaneeli aiheuttaa tuon yhden moottorin vikakoodin?
