100 C4 ilmastoinnin kompura ääntää
  • 100 C4 ilmastoinnin kompura ääntää
    Otsikon mukaisessa pelissä manuaali-ilmastointi, jonka kompura pitää kierrosten mukana nousevaa ja laskevaa "jurisevaa"ääntä. Moottoritienopeuksissa jurinaa ei enää kuulu.
    Viileää pukkasi vielä viikko sitten vaikka jurinaa kuuluikin, nyt ei juuri viileää ilmaa enää tule. Mitään jääkaappikylmää sieltä ei ole koskaan tullutkaan, mutta nyt ei eroa ulkolämpötilaan juurikaan ole.
    Olisiko tuo jurina merkki laakeriviasta vai juriseeko nuo vanhemmiten muuten vaan?
    Ja jos joku tietää mitä R12-ilmastointilaitteen huolto Jyväskylässä maksaa niin tieto on tervetullutta.
    Katos, kohtalotoveri. Ihan samat oireet oli omassa A6:ssa n. kk takaperin. Kyselin TH-huollosta että mitä tehdään. Laitettiin uudet aineet ja öljyt sisään ja toivottiin parasta. No nyt pitää ihan kunnon mekkalaa ja tarvis löytää "uusi" kompura.
    Hyvällä tuurilla voi olla hihnankiristinkin? Vai varmistitko äänen lähteeksi kompuran.
      Yritin kuulostella konehuoneen puolella tarkempää äänilähdettä, mutta aika hankalaahan se on. Tuntuu, että sisälle kuuluu kovempi ääni kuin ulos. Vähän sellaista korin kautta kulkevaa ääntä tuntuu olevan ja sen takia mietin laakerivikaa.
      Kaikki kuitenkin toimii ja kylmää tosiaan tuli vielä viikko sitten vaikka jurinaa kuuluikin. Ääni ei ole tuntunut pahenevan vaan pysyy samana.
      Täytynee laitattaa uudet liemet sisään ja toivoa, että kaikki toimii ja kestää läjässä. Jostain pitäisi löytää kuivain halvalla, kun se lienee syytä vaihtaa täytön yhteydessä. Motonetti ei ainakaan tuota tuntenut.
        Mulla on hyllyssä täysin iskussa oleva vuosimallin 1992 R12 kompura. Irroitin sen juuri oman ilmastointirempan yhteydessä (R12--R134 ja manuaalista automaattiin). Irroitettu 100% toimivana ja magneettirulla täysin äänetön...
        Kuvia yms. halukkaille löytyy toki..kyselkää privalla.
          Aika varmasti se on kompuran ääntä. Itellä a.ilmastointi ja napista kun laittaa päälle jurina alkaa ja kun ottaa pois päältä kuulostaa jopa terveeltä koneelta. Pirun kylmää tuo tuntuu vieläkin antavan saa nähä kuinka kauan..
          EDIT: Kertokaahan meneekö koko kompura vaihtoon kun se magneettirulla ääntää melko reilusti kun laittaa ilmastoinnin päälle
          varsinkin siinä 1400-2200 rpm tienoilla ja resonoi hieman jopa konettakin.
          Eli ensimmäinen ilmastoitu kampe ajossa joten voiko sen rullan vaihtaa (luulis ainakin?)
          vai meneekö koko kompura vaihtoon?
          Viimeksi muokannut Heikki; 21.7.2010, 16:59. Perustelu: jelppiä!
