Audi A4 2006 Concert Etukajarit toimii silloin tällöin
  • Audi A4 2006 Concert Etukajarit toimii silloin tällöin
    Tervehdys,
    Ongelmana siis etukajarit. Ne toimivat satunnaisesti kun laittaa virrat päälle, mutta 95 % ajasta ovat täysin pimeänä. Onko ihan liitin vikaa vai onko Concert mankoissa eri vahvarit eteen taakse tms?
    On eri vahvarit, mutta vika on 90% todennäköisyydellä ovien liittimissä, joihin on tehtaalla laitettu huonosti sähköä johtavaa rasvaa. Todennäköisesti vain diskantit pätkivät. Liitin irti ja putsaten. Aiheesta lisää tarvittaessa hakua käyttäen.
      Kiitoksia!
      Yritin kovasti etsiä kaiutin asiaa, mutta en millään löytänyt. Täytyy tänään vakkarin viiksen asennuksen yhteydessä kurkkia noita piuhoja!
        Ei sitä aina löydä vaikka yrittäisikin ;). Tosiaankin siis se oven johtosarjan liitin on yleisin syy.
          Tutulla oli kovat pakkaset katkaissut kaikista ovista piuhat.
          Muistaakseni tutun auto oli B6 A4 -02
          Omassa kulkineessa on kuskin oven kaijuttimessa ongelmaa.
          Välillä toimii hyvin ja toisinaan on mykkänä.
          Pitäis joskus keretä tutkailemaan.
            Itsellä myös B6:sen etuovissa pientä katkonaisuutta, johdot huonossa hapessa (kumihaitarista kun heiluttaa, niin toiminta palautuu), pitäis ehtiä korjaamaan.
              Juu se ongelma on nimenomaan niissä johdoissa, ei liittimessä. Mulla oli kolmessa johdossa kuori hapristunut niin että kuparit esillä ja siksi pääsivät ilmeisesti koskemaan toisiaan. Ja siis kaiuttimet mykkänä aika-ajoin. Onneksi mitään ei ole hajonnut. Laitoin ensiavuksi sähköteippiä kun sitä haitaria ei saa pois tieltä irroittamatta koko johtosarjaa ovesta (tai tähän tulokseen tulin). Sitä haitaria ei sitten kannata ottaa oven puolelta auki -> joutuu ottaa oven irti, että saa takaisin.
