a6 2003 bensa ja volttimittari tapissa
  • a6 2003 bensa ja volttimittari tapissa
    ongelmana voltti sekä bensa mittari jotka menevät tappiin kun laittaa virrat päälle..ja ovat ekassa viivassa vaikka ei ole virta päällä..otin akun kenkät pois ja takas niin mittarit olivat nollassa niin kuin pitää..mut laitoin concert radion päälle niin mittarit hyppäsivät ekaan viivaan.....ja pois päältä niin hetken päästä ne laskeutuivat nollaan..mut sit ku laitto virrat päälle niin ne ei enää laskeutunut nollaan..joten mikähän vaivaa...!!!
    Kuulostaa siltä, että sulla on magneti Marellin mittaristo. Joissakin epäonnisissa A6:ssa on käytetty tuota halpismittaristoa, myös joissakin harvinaisissa A4:ssa ja kaikissa TT:ssä. Niistä hajoaa viisarimoottorit. Samoja ongelmia kaikissa Magneti Marellin mittaristoissa.
    Olen ainakin TT:n mittaristoja onnistunut korjaamaan.
      kuinkahan tuo toimenpide tehdään..siis tuo korjaus...
        vaihdetaan viisarimoottorit.
          a.mistä viisarin moottorit?
          b.kuinka paha homma vaihtaa?
            On ne aika hankala vaihtaa. Koko mittariston joutuu laittamaan palasiksi. Ite oon sen niin monesti tehny, että vaikea arvioida hankaluutta ensikertalaiselle. Parin tunnin homma kun tietää mitä tekee. Viisarit pitää sitten vielä kalibroida kohdilleen VAG-COMilla.
              ok...no mitä kustantais noitten vikojen korjaus
                Jonkin verran päälle satkun olis pari viisarimoottoria vaihdettuna. Sähköpostilla saa tarkempia tietoja.
                  Miten tuo kalibraatio tehdään tuolla VAG-comilla?
                    Output testillä viisarit kohdilleen.
                      Tartteeko viisareihin jonkun login-koodin että pääsee kiinni mittaristoon (kun siellä on se ajonesto)?
                        ei tartte.
