Concert (2 ?) soitin B7 -06 ja äänentoiston petraaminen
  • Concert (2 ?) soitin B7 -06 ja äänentoiston petraaminen
    Tere,
    olen yrittänyt selvittää mitä k.o. soittimen p ' ' seestä lähtee/ on mahdollista kytkeä, haulla en onnanut. Lähteekö vain kaiutin- eli linjalähdöt vai onko jopa rca-reiät persuuksissa? En haluaisi raiskata kojetaulua aftermarket-laitteella, aikeissa liittää 5/6-ch vahvistin mutta linjalähdöillä se äänenlaatu ei välttämättä ole ihan kohdallaan, thänk's etukäteen kommenteista ! !
    En ole vielä viittinyt availla paikkoja.
    edit:joistain etukuvista päätellen laitteeni onkin Concert 2:n? Concert siinä vaan kyllä lukee.
    edit2: ja kuva laitteesta
    Viimeksi muokannut tontsa; 26.6.2010, 00:14.
    Concert II tuo on. Saa siitä linjatason signaalia ulos. Olettaen että autossasi on normaali OEM-soitinten yhteydessä tarjottu kaiutinpaketti, takapäälle on oma vahvistin muutenkin - jolle signaali menee tavallisena linjatasoisena. RCA-liitäntöjä ei ole, mutta ei ole paha rasti sellaisia paikoilleen laitella. Pahimmillaan voi joutua ostamaan muutamalla eurolla irtopinnejä. Pinnijärjestykset näkee irrottamalla soittimen ja varmaan netistäkin löytyy.
    Soittimenkin toki voi päivittää halutessaan uudempaan/kehittyneempään/monipuolisempaan OEM-soittimeen, mutta se vaatii hieman vaivaa koska silloin on tehtävä 2
    2DIN-konversio.
      Tollasen kuvan löysin koneelta, kuva on vuosimalliltaan vanhemmasta Concert II:sta mutta samanlainen löytynee viestiketjun aloittajan radiostakin.
        Kiitos kommenteista ja erityisesti kuvasta.
        "RCA-liitäntöjä ei ole, mutta ei ole paha rasti sellaisia paikoilleen laitella. Pahimmillaan voi joutua ostamaan muutamalla eurolla irtopinnejä. Pinnijärjestykset näkee irrottamalla soittimen ja varmaan netistäkin löytyy."
        Olen tainnut sekoittaa termit kaiutin- ja linjalähtö ...... eli asia on niin että nuissa pinneissä on se matalajännitteinen tieto ( mikä "normaalisti" on sitten jo valmiiksi rca-pistokkeen muodossa)?
          Joo niin taisit sekoittaa, enpä edes huomannut - linjalähtö on juurikin se matalatasolähtö joka yleensä lähtee RCA-liittimeltä. Jos luen pinnijärjestystä oikein, tuossa on kaiutintasoinen lähtö etukajareille, ja linjatasoinen sekä eteen että taakse. Heräte vahvaria varten löytyy myös.
          Itsellä RNS-E:ssä etukajarit kaiutintasoisessa lähdössä, takakajarit taka-linjalähdössä vahvarin kautta ja subwoofer etu-linjalähdössä.
            Tollasen löysin, jos on jotain hyötyä vielä. Eli Concert II liitäntäkuvaaja...
              Tuossa kaavakuvassa on A4 B6/B7 kohdalla 1 puute, joskaan ei kovin merkityksellinen: Edessä on myös keskikaiutin, joka on kytketty ottamalla plussa toisesta ja miinus toisesta etukanavasta. Välissä vielä ylipäästösuodin. Oudon kuuloinen viritelmä, mutta toimii hyvin.
                "Jos luen pinnijärjestystä oikein, tuossa on kaiutintasoinen lähtö etukajareille, ja linjatasoinen sekä eteen että taakse."
                No samalla tapaa itsekin tuota tulkitsisin, mutta jos tosiaan on noin niin olis varsin hedelmällinen maaperä toteuttaa ihan messevä (tai semmoisen kuin haluaa) äänentoisto, alkuperäistä Fader:iakin pystyisi käyttämään, varmaan löytyy joku joka on noi linjalähdöt ottanut täysin käyyttöönsä?
                Ja täytyy sanoa että varsin surkeasti on tehdas kyllä takapään ulosannissa onnistunut ..... varsinkin jos siellä on muka lisävahvistin :-/
                Etupää pelittää aivan toisella tasolla, midbassot yllättävän hyvät ! ! !
                Viimeksi muokannut tontsa; 27.6.2010, 13:18.
                  Tollanen on se takaa löytyvä "factory amplifier":
                  Ainakin A3:ssa etu-ja takapää antavat tehoa yhtä paljon. 2x20w ja tuokin on hetkellinen. Mutta kyllä tuo etupää soi suhtkot lujaa, mutta vakiosetillä ei kyllä bassoilla paljon herkutella, eikä myöskään äänenlaadulla. Vaimennusta ja erillissarja kehiin niin eiköhän parane.
                    Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viesti
                    Kyllä se aivan varmasti niin menee että ääntä saa ulos, en vain uskalla pinnikuvia kommentoida varmana ettei joku pääse syyttämään kun omassa soittimessa onkin muutettu pinnijärjestys ja kytkee vahvarin signaalipiuhan herätteeseen ;).
                    Sama setti muissakin tuon aikakauden (ja nykyisissä esim. A3 ja TT) soittimissa. Bosen settien kanssa kaikki kanavat kulkevat erillisten vahvistimien kautta, muuten vain takapää. Jo tuostakin syystä on lähdöt soittimissa oltava. Ja tietysti kaikki fader- yms. säädöt toimivat. Varmasti on monia joilla nuo lähdöt on myös jälkikäteen otettu käyttöön jälkiasenteisten vahvareiden kanssa - kuten allekirjoittanut.
                    Concert II osalta en ole varma, mutta esim. RNS:ssä pystyy VAG-COMilla säätämään eri profiileja käyttöön, koska noita on tarjottu eri mallisiin autoihin, joissa on eri etäisyyksillä eri määrä erilaisia kaiuttimia. Vaikuttaa käsittääkseni ainakin EQ:hun / eri taajuusalueiden korostuksiin, mahdollisesti myös viiveisiin. Lisäksi myös ns. neutraali profiili tarjolla. Viimeisenä mainittu voi olla enemmän harrastavalle paras valinta.
                      "Kyllä se aivan varmasti niin menee "
                      Selvä.
                      Kerran aiemmin tehnyt äänenLAATU systeemin, sillä kertaa projekti (taas kerran ;-) veny ja lopullinen laitteisto oli sitten vajaa 1/2 v. toiminnassa
                      :-/ ennen ku auto meni vaihtoon.
                      Aikeissa tehdä aktiivinen 3-tie eteen (tarkemmin 4" erillissarja + 6,5" midbassot kahdella kanavaparilla toteutettuna) ja subi taakse - riittää kun kuskille on nautinto kohdallaan :0)
