A4 B5 mittarinvalot vilkkuu ja radio sammuilee
  • A4 B5 mittarinvalot vilkkuu ja radio sammuilee
    Ongelmana on tuollainen että tuossa yhtäkkiä alko tuossa autossa radiosta häviään virta ja sit vilkuttaa mittariston valoja ja akun jännitemittarikin heiluu samalla. Mistähän mahtais kyseinen vika johtua? Soittimesta ei katoa muisti tai muu sellainen joten mielestani kysessä ois tuon heräte virran joku vika. Sitten mittaristoon syttyy käynnistäessä (!)"huutomerkki" varoitusvalo joka ilmeisesti minaa jarru nesteen vähyyttä? Aupua kaipaisin tuon ongelman kans pikaisesti... Niin ja myös nuo sisävalot vilkkuu.
    Mittaa lataus, vaikuttaatupi siltä että laturi sanoo sopimusta irti.
    Viimeksi muokannut Metsässä; 25.6.2010, 10:35. Perustelu: no kirjotus virhe....
      Seki vielä. Alakaa vissiin kaikki hajuaan tuosta.
      Mahtaskohan tuosta selvitä pelkällä jännitteensäätimen ja hiilien vaihdolla jos se on tuo laturi vika..
      Viimeksi muokannut Antti5; 25.6.2010, 10:18.
        Väittäisin että ei, hiilien vaihto on usein puhdasta tekohengitystä laturille, hyvällä tuurilla kestää kauan ja pahimmassa tapauksessa alle kuukauden....
        Mutta aiheesta on turha spekuloida ennen kuin olet mitannut latauksen ja mahdollisesti avannut laturin ja nähnyt mikä siellä on tilanne.
          Ei ollu laturivika latausjännite oli ok eli pitää nyt lähtä tutkii nuita johtoja.
            Diodisilta jos prakaa, niin voi tehdä omituisia vikoja, kun työntää vaihtovirtaa. Laturista remmi irti ja käyntiin. Jos ei vilku, laturi tai säädin vaihtoon.
              Ongelma on korjattu oli tuolla releitten alapuolella löystyny mutteri ja ongelma korjautu sen kiristyksellä.
