Ongelmana on tuollainen että kun yritän tuota kuskin puoleista ikkunaa sulkea niin joo nousee kyllä ylös mutta laskeutuu heti alas ja jää noin 10cm auki eikä ikkunaa saa kiinni oikein muuten kuin tuolla avaimella, eli ovet kun laittaa lukkoon ja pitää avaintai käännettynä oikealle nii sen saa sillain kiinni. Mistä mahtaa moinen johtua?
Ikkunaa ei saa pysymään kiinni
Omassa A6:ssa ilmeni samanlaista ongelmaa perjantaina ja lauantaina, aloin sitten selvitellä syitä ja korjauksia.
Ensimmäinen vaihtoehto liittyi lasin mekanismissa oleviin muoviosiin, jotka hajoavat aikaa myöden.
Toinen vaihtoehto oli se että ikkuna ei vain liiku tarpeeksi hyvin, liikaa kitkaa, siksi nostin luulee että välissä on jotain ja avaa lasin.
Päätin kokeilla ensin vaihtoehto kakkosta ja rasvasin tiivisteet wd40:llä. Nyt on kaksi päivää ajeltu ikkunat kiinni tyytyväisenä. Hiukan rasvaa näkyy avonaisen lasin yläreunassa mutta se on pieni hinta siitä että sateella voi ajaa lasit kiinni :D
