A3 '00 Vilkut jää palamaan
  • A3 '00 Vilkut jää palamaan
    Aluksi vika ilmeni silleen että suuntavilkut vilkku ihan normaalisti mutta naksutusta ei kuulunut ollenkaan sisätiloissa, nuolet vilkku kyllä ihan normaalisti mittaristossa!
    Nyt vika sitten paheni näin että kun laittaa viiksestä vilkun päälle niin vilkku palaa kokoajan kunnes vilkun ottaa pois päältä. Myös vilkun nuoli palaa mittaristossa eikä vilku!
    Sama vika molemmilla puolilla!
    MUTTA hätävilkut vilkkuu ihan normaalisti!
    Voisko vika olla vilkun viiksessä vai vilkku releessä? Jos vika releessä niin missä rele? Onko rele jossain irrallaan vai hätävilkun katkaisijassa!?
    Auto A3 vm.00 1.9TDI
    Rele on hätävilkun katkaisija(ssa) (muistelisin että näin tuossakin mallissa). Alota sen vaihtamisella, kun on vähän helpompi nakki.
      Rele
      Omassa A3:ssa oli just samanmoinen vika, korjaantui hätävilkkureleen vaihdolla.
        Vika korjaantui kun räpläsin ja rämpytin ja vähän löinkin aika lujaa hätävilkun katkaisijaan ja laitoin vilkun päälle niin johan alkoi toimimaan! Eli siis vika todennäköisesti siinä katkaisijassa ja pitää vaihtaa sit ens kerralla kun vika tulee uudestaan!
        Kiitos vastauksista!
          Suomennos vielä kaikille että hätävilkkukatkaisija on itse vilkkurele!
          Hätävilkkukatkasijan sisällä on rele ja joutuu vaihtamaan koko katkaisijan!
