Olisko kellään tietoo minkä merkkinen gsm luuri sopii ja vielä mikä tyyppi luurille et vois ruveta etsiskeleen , käsittääkseni tehdas asennettuun kyynärnojassa sijaitsevaan puhelin adapteriin. Auto on sakasan tuontii , 2006 vm A-6 varustettu mmi info navi näytöllä ja integroiduilla puhelin toiminnoilla käyttö ratista sekä konsolin namikoista--Olen joissain täällä olleissa keskusteluissa mainintoja lukenut aiheesta mut missään ei ilmene luurin merkkiä..
Tehdas asennut mmi -gsm luuri
Avainsanat: Ei mitään
Vieras
Siis onko siellä kyynärnojassa teline Audin omalle luurille vai paikka omavalinnaisen puhelimen telineelle.
Eli onko auto autopuhelimella vai autopuhelin valmiudella, joka tässä tapauksessa tarkoittaa eri asiaa.
Niin siellä on täydellinen autopuhelin valmius luuritelinettä myäden , joka on asennettuna kyynärnojaan.Kaikki valikot löytyy fis sekä mmi navi näytöltä ja ääni opastus alkaa kun tökkää kyynärnojan telineessä olevaa luuri telineessä olevaa namikkaa , vain itse gsm palikka puuttuu. Nokia se ei ole sen selvitin nokian merkki huollossa sen näki pohja/latausliittimestä.Epäilivät motorolaa tai siemensiä...Jos joku tietäis.Voin tietty ottaa kuvaa jos siitä selviäis paremmin..Viimeksi muokannut allroad_führer; 25.5.2010, 05:58.
Voisiko olla tuo:
http://cgi.ebay.de/Audi-A6-4F-A8-4E-...item53e12aa732
tai ehkäpä tuo:
http://cgi.ebay.de/Audi-S4-A4-S6-A6-...item3cad4dfdea
Vieras
Tolkkju linkeissä on sopivia. Voit myös käydä marmorilla kysymässä luuria, auton alustanumero mukaan. Selviää ainakin oikea varaosanumero. Tai laita privalla mulle alustanumero niin katotaan mitä löytyy.
Tuota tuota.. epäilen että tarvitset uuden "cradlen", elikkäs.. esim iPhonelle löytyy omansa (135? slamit, jos oikein muistan) noksun erimalleille omansa (ei kaikki luurit), samppari ja joku muu on vielä listassa. rSAP on sitten se toinen vaihtoehto (about 450?).
Ongelmani selvitetty.. Autossani olikin bluetooth autosarja , eli saa repiä sen telakankin irti...onneks ei kellään ollut myydä mulle luuria..Kiitos kaikille vaivan näöstä..
Ja kun revit sen telakan irti, niin sen takana lukee mille puhelinmallille se oli tarkoitettu.
Tietääkö kukaan saako puheohjauksen aktivoitua VAG-COM:illa? Autossa on MMI high, bluetooth, navi ja puheohjauksen nappi ratissa, mutta napin painalluksesta tulee näyttöön teksti: "Button not used".
Puheohjaus vaatisi näköjään vielä tuollaisen SDS-modulin: http://audiforum.us/c6-platform/1377...e-command.html
En sitten tiedä onko muutaman satasen arvoinen ominaisuus. Minkälaisia kokemuksia porukalla on puheohjauksesta? Toimiiko puheohjaus myös navigaattorin kanssa? Toimiiko hyvin suomalaisilla nimillä?
Minulla vm 2004 ja malli 2005
myös autossani navi, puhelin ja cd/tv napit. Lisäksi ratissa se ihmenappi joka ilmeisesti on joku bluetooth nappula?
En löytänyt googlettamalla, mitä minun tarvitsee tehdä, jotta saan ominaisuudet käyttöön?
Auttakaa avutonta...
Siis A6 3.0TDI malli kysymyksessä
Ratin nappula on puheohjauksen nappi. Jos Esa tarkoitit puheohjauksen käyttöönottoa niin: http://a6retrofit.tripod.com/article...cecontrol.html
BT-puhelinvalmiuden mukana tulee siis aina yksinkertainen puheohjaus jonka saa päälle VAG-COM:illa.
Tuo vaatii riittävän tuoreen MMI-version, mutta ominaisuuden käyttöä ei näköjään oikein suositella:
http://www.audi-forums.com/c6-forum/...t-working.html
Kehittyneempi puheohjaus jolla voi ohjata myös navia ja radiota, vaatii SDS-modulin radioon ja silloin tuo em. voice control pitää olla koodattu pois päältä. Tästä ei sitten liene foorumin lukijoilla kokemuksia? Youtubesta löytyy kyllä videoita joissa järjestelmän toimintaa esitellään.
