Enforcer hälytin, toimiiko oikein?
  • Enforcer hälytin, toimiiko oikein?
    Eli b5 A4 audissa enforcer-merkkinen häly,mallista ei tietoa.
    kaukosäätimessä kaksi nappulaa I ja II painikkeet.
    I painikkeesta menee hälyt/lukot kiinni ja auki.
    Ainoa mikä mietiyttää kuuluuko auton sireenin soida n.2-3s ajan hälyjen kytkeydyttyä päälle?
    Hälyttimen päälle/poislaitto piippaa,ja kun hälyt kytkee kuuluu ensin PLIP! ja siitä pari sekuntia niin hälytin soi parin sekunnin ajan jonka jälkeen sammuu.
    Voisiko tuo olla jokin varoitusääni että jokin ovi/luukku auki?
    Koska melko oudolta tuo kuullostaa että itse hälytin soi laitettuasi ovet lukkoon :/
    Vikatieto on kyseessä. Ei kuulu soida vaan sanoa pip kun sulkee. Jokin luukku/ovikytkin vikatilassa
      Niin vähän ajattelinkin.
      Mistäs saan tiedon mikä vikatila kyseessä? Eli mikä luukku/ovi nyt antaa signaalin että olisi auki?Vilkkuihin ei näköjään ole asennettu relettä että vilkkuisi...Eikö ne vilkkujen kautta yleensä nää kuinka monta kertaa vilkkuvat niin siitä pystyy päättelemään vian?
        Taitaa myös sisätilan ledi näyttää mikä vika/luukku auki.
        Hämärä muistikuva tosta hälystä oli että jos painoi molempia nappuloita yhtäaikaa niin sen sai toimimaan äänettömästi. Siis lukitus ja avaus. Muistikuva siis todella hämärä. :)
        Kokeile laittaa häly päälle vaikka konepelti auki, antaako erimäärän hälyjä?
          Pitää juu käydä kokeilemassa jossain syrjässä tota hälyä ja jättää ovi/luukku auki,miten sitten käy.
          Kukakohan tuota merkkiä jälleenmyy/asentaa niin voisi sieltäkin kysellä?
            Niin tai hälyttimen piuhoja ei ole kytketty vilkun johtoihin. Luulenpa ettei hälytin tiedä että mikä kytkin on viallinen. Kytkimet mahtavat olla rinnankytkettyjä ja hälyttimelle tulee vain yhtä karvaa pitkin tieto että onko joku luukku auki vai ei.
              Tänään kun taas kokeilin niin lähti hälyt huutamaan vaikka kaikki ovet/luukut kiinni.Eikä hälyn poiskytkemisen myötä ledi antanut mitään "koodia" jolla olisi selvinnyt mikä kytkin antaa hälytyksen.Eli ei vilkkunut ym.
                Kun lukitset autoa painappa ensin II nappia ja sen jälkeen I nappia, muistin mukaan pitäisi hälyt mennä
                "hiljasena" päälle,
                Onko hälyttimessä sisätutkaa ?
                (musta tikkuaskin kokoinen boxi jossain auton sisällä ?
                  Kokeiltu on myös kytketä häly hiljaisessa tilassa päälle.Merkkiääntä ei kuulu, mutta muutaman sekunnin kuluttua huudahtaa muutaman kerran.
                  Sisätilantutkasta en ole täysin varma,eilen yritin sitä etsiskellä,eli luultavasti ei ole tai sitten ei vaan osunut silmään.
                  Pitää tänään katsella paremmalla ajalla löytyykö tutkaa sisäpuolelta.
                    Sisätutka on todennäköisesti piilotettu johonkin verhoilun alle, keskikonsoliin tms.
                      helppo sisätutka testi: Ikkuna auki, autosta ulos. Häly päälle ja vähän ajan kuluttua käpälää sisään ja heiluttamaan.
                      Jos häly pistää ikkunat automaattisesti kiinni niin jäät itse auton sisälle kun laitat hälyn päälle ja odotat vähän aikaa ja sitten liikettä, pitäis alkaa huutaa jos on. :)
                        Alkuperäinen kirjoittaja hautami Näytä viesti
                        Normaalisti, jos matkustamon ovet aiheuttavat hälytyksen, on sisävalon toiminnassa myös usein ongelmia. Se jää palamaan, vaikka pitäisi sammua, kun ovet suljetaan.
                        Todennäköisin vian aiheuttaja on viallinen ovikytkin, hälyttimen asennusvirhe tai hälyttimen johtosarjavika.
                        Jälkikäteen lisätyt johtosarjat vaurioituvat alkuperäisiä johtoja herkemmin.
                        Jos sisävalon toiminta on normaali, niin seuraavaksi vilkaisu takaluukkuun. Siellä pitäisi olla oma ovikytkin takaluukun valolle. Takaluukun valon toiminnasta voi päätellä myös hälyttimen saaman tiedon. Voi myös olla, että takaluukkuun on lisätty hälyttimelle oma ovikytkin. Jos sellainen on, niin sen kunnon voi tarkistaa yleismittarilla.
                        Viimeisenä konepelti auki ja sieltä etsimään "ovikytkintä". Konehuoneesta löytyy varmimmin jälkikäteen hälyttimelle lisätty ovikytkimen ja jälkikäteen asennettuna se on myös vikaherkin hälyttimen ovikytkimistä.
                        Jos hälyttimelle löytyy kytkentäkaavio, niin olisi hyvä mitata sen avulla kaikki nastat hälyttimeen tulevasta liittimestä. Siitä pystyy tarkistamaan ovikytkimien toiminnan, jännitteet ja jne. Jos hälyttimen liittimestä alkaa suoraan mittaamaan, niin ovikytkimien toimintaa ei tarvitse enää muuta kautta tarkistaa.
                        Enforcer on kytkennältään hieman sekava, kun siinä on boksia boksin perässä, mutta kytkentäkaavion avulla pitäisi kyllä hälyttimen toiminnalle oleellisten johtojen löytyä.
                          Kunpa olisikin kytkentäkaavio.
                          Sisävalot mielestäni toimivat kuten pitää,eli sammuu pienellä viiveellä kun ovet on suljettu. Pitää vielä tuo kontti ja konepellin katkaisijat käydä läpi, ovet tuntuisivat olevan OK.
                            http://www.autoelectric.ru/autoalarm...00b/300b-m.htm
                            Malli selviäisi varmaankin boksista ja sen jälkeen Googlella etsimään.
                              Kyllä mallin luulisi boxissa lukevan.
                              Pitää repiä vähän varmaan jalkatiloja auki ja katella josko se boxi siellä jossain olisi.Itsellä ei ainakaan tietoa mihin se on laitettu,eikä edellinen omistajakaan tiennyt.
                                Onko sisävalon katkaisija missä asennossa? Omassa autossa teki samallain jos oli sisävalo käännetty pois katkaisijasta.
                                Pitäs jostain saada kytkentäkaavio enforcerille niin sais rakenneltuu kaukokäynnistuksen III napille. III nappi on just ylimääräselle toiminnolle antaa johonkin karvaan virtaa. Muutamalla releellä olis toteutettu, mutta auto pitäs jättää aina vapaalle ettei karkaa
                                Viimeksi muokannut _RiKu_; 2.6.2010, 22:35.
                                  Katkasija on siis ovitunnistus-asennossa,eli syttyy kun ovi avataan ja sammuu viiveellä kun suljetaan.
                                  Itsellä ei ole sellainen malli missä olisi tuo III-näppäin.
