kaiuttimista kuuluu korinaa virrat päällä a6 -04
  • kaiuttimista kuuluu korinaa virrat päällä a6 -04
    Eli a6 -04 kyseessä, sama peli jonka ilmastointivikoihin kukaan ei osaa vastata saati auttaa...
    Kun lyö virrat päälle niin kaiuttimista kuuluu täysin outoa urinaa, soittimena audi concert. Ei ole väliä onko auto käynnissä vai ei.
    Sitten kun laittaa auton käyntiin niin korina jatkuu niin kauan että laturi alkaa lataamaan täysillä taas... (ehkä sekunti) ihan kuin virrat ois vähissä akusta, mutta ei pitäis olla kun hyvin lähtee käyntiin ja lepojännite 12,7v
    pitää vissiin vaihtaa foorumia...
      Ainakin soittimen huono maadoitus voi aiheuttaa häiriötä, muuta en osaa sanoa
        Onko tuo auto 4B (vanhempi) vai uudempaa 4F-koria ?
          4b eli c5...
            ja mitään vikakoodeja ei ollut..
              ääni maahäiriölle, ei varmasti tule vikakoodeja...
                Ovijohdot voi hajota saranan tienoilta, ehkä helpoin silmällä löydettävä vika.
                Onko autossa jotain jälkiasenteista kamaa, hälyjä tms ?
                Hajoamassa oleva laturikin aiheuttaa kaikenlaista outoa häikkää.
                Aika usein vasen takaovi on näissä muutenkin mykkä (!??)
                  Kiinnostaa kyllä itseäniki syy. Eiköhän se selviä kun tässä viikon sisällä asennan uudet hifit. Mulla on nimittäin oikeenpuoleinen etukajari posahtanut totaalisesti . Ensin kuului korinaa , sitten paukahduksia ja nyt on puhekela muussina
                    Keksin syyn!!! Laitoin uudet jälkkärixenonit ja kun on automatiikka päällä niin toinen valoista värisee ja kun parkit lyö päälle niin ongelma loppuu! Täytyy vaihtaa ballastit päittäin ja kattoa tekeekö samaa! Jos tekee niin ballari vaihtoon!
