B6 AVF ilmastointi ääntää?
    Alkuperäinen kirjoittaja Palehti Näytä viesti
    Onko kellään tietoa, että onko bensakoneen (AVJ) ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä kumeja, jotka voisivat aiheuttaa resonansseja ?
    Autoon on viahdettu kampiakselin päähän hihnapyörä/värinävaimennin, hihnan kiristin ja hihna. Autolla ajettu 250tkm.
    Ääni tulee, kun kierrokset laskevat tyhjäkäynnin alapuolelle. Ääni on tosi terävä ja metallinen konehuoneesta kuunneltuna. Sisään ääni on vähän vastaava, kuin jos pakoputki ottaisi runkoon kiinni.
    Ilman moniurahihnaa ääni on poissa.
    Bensakoneen laturissa ei käsittääkseni ole vapaakytkintä, joten olisi hienoa jos kompurassa olisi vielä yksi vaihdettava osa...ennenkuin luovutan, tai alan vaihtelemaan isompia osia.
    Sori, että sekoitan tämän tänne dieselinkatkun keskelle, mutta tämä topicci liippaa tosi läheltä ongelmaani.
    Omassa autossa juurikin samanlainen vika. Eli kun kierrokset laskevat alle tyhjäkäynnin, alkaa moottorista kuulumaan raksuttavaa resonointia. Kun ilmastoinnin kytkee päälle "resonnointi" häviää. Juuri vaihdettu vapaakytkin ja kiristäjä, eikä vaikutusta. Olisiko jollain tietoa kyseisestä viasta?
      Ruvennut nyt niin pahaa ääntä pitämään tuo kompuran hihnapyörä joten se on vaihdettava. Olis pari kysymystä vaihtoasiasta että tarviiko siihen erikoistyökaluja tai tarviiko kompura ottaa irti vai onnistuuko vaihto paikallaan?
      Edelliselläkin taitaa olla sama vaiva sen kompuran kanssa?
        Sama vika. Onneksi viellä pystyy ajaamaan ilmastointi päällä, niin ei kuuluu tuota ärsyttävää "rallatusta". Oon ymmärtänyt että ilmastointia ei tarvitse ottaa irti, kun vaihtaa hihnapyörän. Aika ahtaassa paikassa vaan sijaitsee.
          Mulla kolisee jo kokoajan oli kylmästöinti päällä tai ei.. Alakautta vois onnistua vaihto.
            Ilmastoinnin huolto tehty, vaihdettu moniurahihna ja sen kiristin, laturin vapaakytkin sekä viskokytkimen laakeri. Edelleen korkeaääninen siriniä/sitskutus kuuluu kun ilmastointi lähtee päälle, mutta hetken päästä ääntä ei enää kuulu. Ääni siis kuuluu vain kun ilmastointi kytkeytyy päälle ja max. 15 sek ajan. Ilmastoinnin hihnan kiristin ja kompuran hihnapyörä ainoita kohteita?
              Mulla oli täsmälleen samoja oireita joskus ja siihen auttoi:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=10
                Kompuran hihnapyörä kuulostaisi todennäköisimmältä...
                  Kerrottakoon, että äänet hävisivät alkuperäisvaraosalla pari kk sitten, eli uuden ilmastoinnin hihnan vaihdolla. Kiristelin sen niin kireälle kuin vain sain, mutta nyt vähän aika sitten kun auto oli ollut päivän auringon paisteessa ja sisälämpötila noussut reilusti, niin hihna antoi lyhyen aikaa ääntä kun kylmästöinti jauhoi täysillä. Mikä sen liustamisen siellä voi aiheuttaa taas? Käytin kiristämisessä pientä vipuvarttakin, ettei ainakaan luulisi liiallisesta löystymisestä kiinni olevan. Kuin äkkiä se hihnan pohja palaa niin, että vaatii taas uutta hihnaa hiljetäkseen?
                    Uudet hihnat tuppaavat kyllä venähtämään alkuun melko reilustikin, varsinkin jos on todella tiukalle juntattu.
