Alkuperäinen kirjoittaja Palehti
Näytä viesti
B6 AVF ilmastointi ääntää?
Ruvennut nyt niin pahaa ääntä pitämään tuo kompuran hihnapyörä joten se on vaihdettava. Olis pari kysymystä vaihtoasiasta että tarviiko siihen erikoistyökaluja tai tarviiko kompura ottaa irti vai onnistuuko vaihto paikallaan?
Edelliselläkin taitaa olla sama vaiva sen kompuran kanssa?
Ilmastoinnin huolto tehty, vaihdettu moniurahihna ja sen kiristin, laturin vapaakytkin sekä viskokytkimen laakeri. Edelleen korkeaääninen siriniä/sitskutus kuuluu kun ilmastointi lähtee päälle, mutta hetken päästä ääntä ei enää kuulu. Ääni siis kuuluu vain kun ilmastointi kytkeytyy päälle ja max. 15 sek ajan. Ilmastoinnin hihnan kiristin ja kompuran hihnapyörä ainoita kohteita?
Mulla oli täsmälleen samoja oireita joskus ja siihen auttoi:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=10
Kerrottakoon, että äänet hävisivät alkuperäisvaraosalla pari kk sitten, eli uuden ilmastoinnin hihnan vaihdolla. Kiristelin sen niin kireälle kuin vain sain, mutta nyt vähän aika sitten kun auto oli ollut päivän auringon paisteessa ja sisälämpötila noussut reilusti, niin hihna antoi lyhyen aikaa ääntä kun kylmästöinti jauhoi täysillä. Mikä sen liustamisen siellä voi aiheuttaa taas? Käytin kiristämisessä pientä vipuvarttakin, ettei ainakaan luulisi liiallisesta löystymisestä kiinni olevan. Kuin äkkiä se hihnan pohja palaa niin, että vaatii taas uutta hihnaa hiljetäkseen?
