Missäs lämpötilassa tuon flektin pitäisi pyörähtää tuossa AEL koneisessa pelissä? Nuttenkin 27 lämmintä ja ilmastointi päällä parkissa ja ei mitään eloa. Vanhassa satkussa se pyöri jo ihan hienosti näillä lämpötiloilla kun ilmastinti oli päällä.
R5:tdin flekti, koska pitäisi toimia?
Avainsanat: Ei mitään
Pitäisi mutta ei pyöri. Mittailin että flektille ei tule virtaa kun ilmastointi on päällä, eli flektin ohjauksessa vikaa. Tuolta löytyy parikin relettä mitkä ohjaa tuota flektiä ja ne löysin, toinen ilmeisesti syylärin lämpötilan ohjaama ja toinen sitten ilmastoinnin kennon lömpötila anturilla ohjattu.
Mutta mistä löytyy flektin sulake? haynesi osasi kertoa että voisi olla jopa 60 amppeerinen!
Releet vaihdettu toimiviin käytettyihin mutta ei toimi vieläkään. Pienenä lisä ominaisuutena nyt startin jälkeen abs:n valo palaa hetken, ehkä minuutin. Miten sekin nyt voi syttyä flektin ja ilmastoinnin releitä ropaamalla?Viimeksi muokannut retulainen; 21.5.2010, 06:32.
Vika selvitetty!
Eli sulake 60 ampeerinen oli palanut, sen vaihdoin ja kohta se paloi udestaan. Vika oli loppujen lopuksi sulakkeen vierestä kulkeva niin sanottu kylmä johto joka pääsi maadoittamaan tuon sulakkeen polttaen sen. Mutta vika korjattu uudella sulakkeella ja sivareilla poistaen se ylimääräinen eristämätön johdon pätkä!
Airbagin valo sammui ihan lukemalla/poistamalla vikakoodit!
