Ilmastointi economy tilassa
  • Ilmastointi economy tilassa
    Tietäisiko kukaan? Auto Audi b6 1.9tdi 2003.
    Ilmastointi ei viilennä eikä taida kompura lähteä päälle.
    Vikakoodiksi tuli seuraavaa.
    Onkohan tuo anturi rikki? Missäköhän se sijaitsee? Kylmäaineet vähissä?
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 AD
    Component: A4 Klimaautomat 1219
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63251
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Kiitos jos joku....
    Viimeksi muokannut roadster; 13.5.2010, 23:44.
    819-vikakoodi: liian vähän tai liian paljon jäähdytysainetta, sensori viallinen/johtovika tai jäähdyttimen puhallin ei lähde päälle.
      Kunnossa
      Ilmastoinnin paineanturi oli viallinen. Vaihtamalla kaikki kunnossa.
        Mulla on ässässä ilmeisesti jotain omia räpellyksiä ilmastoinnissa kun imuputki, joka menee kompuralle (liitos oikeanpuoleisen sumarin takana) kulkee öljypohjan alta. Missä tämän putken kuuluisi kulkea?
        No sehän on tietysti ottanut myös kipeää joskus ja päästellyt liemet pihalle järjestelmästä. Tuli huomattua tossa viime viikolla kuinka lämmin se musta auto täysin mustalla sisustalla onkaan.
        Millaista painetta tuon putken pitää kestää? Onko siihen saatava tilalle jotain kullanhintasta orkkisputkea marmorilta vai kelpaako joku muu putki/letku?
        Jotain taistelusuunnitelmia otetaan mieluusti vastaan.
          Kyllä ne kompuralle menevät putket kuuluu mennä öljypohjan alta. Niitähän on kaksi.
          Siinä suunnilleen sumarin takana on lauhduttimelle menevät letkut.
            Jahas. Tuntui vaan jotenkin älyttömältä.
            Siinä tapauksessa vaan uutta osaa tilalle. Monta kiitosta vaan tiedosta!
              Täällä pukkaa samaa koodia B7:ssa
              00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus
              Mistäs anturin löytää että pääsee kurkkaa?
              Edit: Anturi on kennon kuskipuoleisessa kyljessä, puskuri irti ja anturi uusiksi niin alkoi pelaa
              Viimeksi muokannut pipo_esa; 30.7.2011, 11:27.
                Pystyykö anturin vaihtaan ilman että tulee paineet pihalle?
                Itsellä antaa samaa vikaa.
                Kivassa paikassa tosiaaan anturi.
                  Anturin alla venttiili, joka estää aineiden poistumisen, kun anturia vaihdetaan.
                    kertokaas idiootille, mitä tuo economy meinaa ilmastoinnissa?
                    Viimeksi muokannut Samira91; 10.5.2013, 11:09. Perustelu: Edd
                      ECO nappi, eli ilmastoinnin saa pois päältä, jolloin maailma pelastuu olemattoman vähän enemmän. Kompura yms ei rasita moottoria, joten kulutus pienenee. On aika olematon säästö uudemmissa autoissa.
                        Kiitti jad!
                        Kompura lähti tänään pari kertaa päälle hetkeksi.
                        Tuli vaan mieleen että oiskohan sittenki johtovika, ettei esim saa maita.
                        Vaan voihan se anturiki välillä toimia tieten?
                        Hain kuitenki anturin ja tiivisteen varalta, ku alkaa tutkiin ja purkaan etupuskurit ja etuvalon, että on sitte kampe laittaa sinne ku purkaa keulan.
                        Tuo johtovika tuli vaan mieleen ku sisävalotki toimii aina sillon tällön, mut se vika taas voi johtua oven johdoista tai mukavuusboksista.
                          okei kiitos tiedosta :D eli kylmänä päivänä kannattaa käyttää tuota ecoa, ei kylmäaineet kulu =)
                            Pakko tuottaa pettymys mut taitaa ne haihtua vaikket ilmastointia käyttäskää :)
