Ratin vikakoodien nollaus?
  • Ratin vikakoodien nollaus?
    Vaihdoin tuon spiraalinja sit alkoi ongelmat
    Nyt mittaristossa palaa abs ja luistoneston valo ja ajotietokoneen näytössä iso huutomerkki
    Ratti kun on suorassa niin silloin se näyttää vag-com mukaan 0 astetta
    yritin nollata rosstech ohjeiden mukaan:
    Nyt on hyvät neuvot tarpeen
    http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ringangle.html
    Kun laitan tuon koodin 40168 ja sit menen asetuksiin 04 ja ryhmä 001 niin näyttää error
    Otin äsken vika koodit:
    Thursday,13,May,2010,12:13:29:24340
    VCDS Version: Release 805.3
    Data version: 20090213
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 8D0 907 551 C
    Component: 2.7l V6/5VT G 0002
    Coding: 05711
    Shop #: WSC 06315
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 A
    Component: ABS/ESP allrad D05
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 8D0 820 043 P
    Component: A4 KLIMAAUTOMAT D53
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 48852
    Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 8D0 959 655 J
    Component: Airbag Front+Seite 0001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 06315
    Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl
    Part No: 4B0 907 487 A
    Component: Lenkradelektronik D 04
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    49-00 - No Communications
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 8D0 919 881 LX
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D18
    Coding: 21064
    Shop #: WSC 62952
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: AUZ7Z0A2011894
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2011894
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8D0 862 257
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
    Coding: 13131
    Shop #: WSC 06315
    2 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00956 - Key 2
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 06315
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 06315
    End ---------------------------------------------------------------------
    Alkuperäinen kirjoittaja author Ross-tech
    If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
    Olisko tosta kiinni?
      mietin että onko tuo koodi oikein kun en pääse kirjautumaan onnistuneesti..?
        ABS yksikköä ei ole koodattu, siitä johtuu ongelmat.
        Coding: 00000
        Shop #: WSC 00000
        Tiedän muutaman tapauksen, kun on nuo koodaukset hävinneet. Koodaus on eriasia kuin tuo login koodi.
          miten tuon abs saisi koodattua vaatiiko marmorihuollossa käynin?
            Johonkin ketjuun laitoin suurpiirteiset ohjeet, mutta koodaus on autokohtainen, niin tarttee Audin workshop manualin.
            Ei vaadi marmorikäyntiä, voin se tehä vaikka tänään Vuosaaressa, jos on tarvetta.
