80 b4 + tomtom xl navigaattorin asennus
  • 80 b4 + tomtom xl navigaattorin asennus
    Entisessä autossa oli navi imukupilla kiinni kojelaudassa mutta 80:ssä kojelauta on sellaista pehmyttä materiaalia ettei siitä imukuppi pysy. Ikkuna on vähän huono paikka mielestäni. Eli jää vain kaksi(?) paikkaa ilman erityistä säätämistä; ruuvaus/liimaus kojelautaan tai asennus tuuletusritilään.
    Laitteena on Tomtom xl eli siinähän ei mukana tule kuin yksinkertainen teline imukupilla. Jos jollain tomtomi jotenkin on pysyvämmin kiinni 80:ssä, oletteko tehneet sen ihan sen omalla telineellä vai jollain ritiläkiinnityksellä - jos niin millä?
    Tompalta saa myös apuja noitten heidän navien kiinnitykseen. Toi ois aika kustannustehokas ratkaisu jos toi toimii. Löytynee paikallisesta Prismasta etc.
      Mulla on tommonen A6:ssa ja toimii hyvin. Lätkä tarralla kiinni kojelautaan ja tomtomi imukupilla kiinni tuohon lätkään. Mun tompassa on sellanen kierrettävä imukuppi, jossa on sarana ja sellainen kehä, johon navi naksautetaan kiinni.
        kestääkö tuo lätkä jos sen pikkuisen kaarevalle pinnalle asentaa? Minulla on toyota avensis vm-04 ja siinä jos asentaa ikkunaan niin ei meinaa ylettää käyttää sitä. Kojetaulun keskellä on ajotietokone jonka päällä olis hyvä paikka mutta se on pikkuisen kaareva niin imukuppi ei kestä kiinni.
          Pitää olla ainakin sen imukupin verran suoraa kohtaa lätkän alla että tarttuu imukuppi kiinni. TT:n kojelaudasta ei sellaista kohtaa löytynyt mistä olisi vielä ylettänyt käyttääkin ja toisaalta ei se lätkä siihen kojelautaan kunnolla tarttunut muutenkaan. Syynä varmaan joku kojelaudan hoitoaine mikä ei meinannut puhdistamalla irrota, sillä oveen se kyllä tarttui. Sittemmin olen tompan tökännyt oven lasiin kiinni.
            TomTomin oman verkkokaupan kautta nuo läpyskät on halvempia:
            http://www.tomtom.com/products/acces...=24&Category=0
            Onhan siellä sitten myös Goose-neck ja Proclip-jalustat, mutta hinta on sitten jo reilu 20e.
              Alkuperäinen kirjoittaja Otto. Näytä viesti
              On muuten verkkokauppa.com halvempi ku lasketaan kokonaishinta postikulujen kanssa :D Ja tossahan tulee noita kaksi, niin kaverin kanssa kun ostaa niin vitosen kappale. Aika hyvin noita kyllä on näkynyt paikallisessa Prismassa, Gigantissa.. missä hinta about 9,90?.
                Jossain thyyning-lehdessä mainostettiin tällaista. Eihän tuo kaikkein hienoin ole, mutta siltä kannalta kätevä, ettei tarvitse tehdä autoon mitään näkyviä virityksiä navin kiinnisaamiseksi.
                En tosin tiedä, toimiiko muuten kuin teoriassa.
