S4 B5 rpm signaali mistä ?
  • S4 B5 rpm signaali mistä ?
    Laajakaistan asennus olisi edessä ja tarvisi myös kierroslukusignaalin.
    Mistäs sen ottaisi ässässä helposti ?
    Muistelisin, että eculta mittaristolle tuleva signaali on käypänen.
      Ainakin vanhemmissa menee myös ilmastoinnille. Siitä voisi olla helpompi haaroittaa.
        Olisko jotain johdon väriä/koodia ?
        Johtoja vedän ecun läpiviennin kautta.
        Viimeksi muokannut vayne; 10.5.2010, 16:17.
          The engine speed signal is a square-wave signal which is conditioned by the engine control unit and whose frequency is synchronous with engine speed. The duty factor is approx. 50%. Three signals are transferred per revolution of the engine.
          It is required by the following system components:
          - Dash panel insert
          - Automatic gearbox
          - Air conditioner
          Ilmastoinnin C-liittimen pinni 6, vihreä-sininen.
          Boksin pinni 37
          T10m/2 - 10-pin connector, black, connector point, electronics box, plenum chamber, pin 2
          Viimeksi muokannut pasi_; 10.5.2010, 16:32.
            Joo tuo musta 10 pinninen on sopivasta ecun alla esillä ja siinä pin 2 on sini vihreä. Kiitos !
