airbägin valo ja äänitorvi
  • airbägin valo ja äänitorvi
    eli hammastangon vaihdon yhteydessä ilmeni tuo vika,airbägin valo palaa koko ajan ja tyytty meni mykäks,akku oli irrallaan viikon,tuskin sen vika,irtosiko jokin liitin vai mikä mahtanee olla???
    Viimeksi muokannut janne.p; 2.5.2010, 20:27.
    Ratin johdinkierrukan liitin irronnut?
      kait käytettävä ratti irti että näkee?
        Kyllä.
          johdinkierukassa liittimet ok,ja johdot kii,ei vaan torvi pelaa ja airbagin merkkivalo palaa edelleen.ei jymmärrä=)
            Ettei vaan päässyt ratti pyörimään ympäri vaihtotyön aikana?
            Johdinkierukka ei kestä vapaakierroksia vaan menee huonoksi
              nyt kun otit puheeksi niin tais sitä tenavat käydä pyörittelemässä,heh
              eli luultavasti se sitten sökö?
              ostan uuden kokeeksi
                ai niin,onko se marmoritiski hommia vai mistä sen kierukan saa hommattua sopivasti??
                nätti ainakin vaihtaa ku tossa hetki sit terassilla sitä ihmettelen
                  Marmorilta äkkiä kalliisti, Tepolta nopeasti ja oletettavasti edullisemmin
                    Mullakin on olemassa tuollainen jos auto on ilman ESP:tä, ei maksa sitten paljoa... Osa A4:sta, mutta voisi ehkä sopia.
                      ei ole esp:tä tossa pelissä,sopiskohan se??,voisin ostaa jos sopii
                        Onko vikakoodit luettu?Omassa profiilin kulkineessa oli myöskin akku hetken irti jolloin sytytti airbägin valon palamaan,ilmoitti viaksi väliaikaisen maadoitus häiriön,kuittaantui poistamalla vikakoodin.Ei ole ilmestynyt uudestaan.
