Sähköjä hukassa
    Sähköjä hukassa
    Tuossa aamulla töihin ajellessa tihkusateessa lopetti toimintansa varoittamatta vilkut, pyyhkijät ja pissapoika. Ajoon lähtiessä nuo toimivat normaalisti. Tuollaisena sadepäivänä perjantailiikenteessä vähän hankala, pitäisi saada kuntoon ennen kotiinlähtöä. Eli mistä kannattaisi vikaa lähteä hakemaan ? Ekaksi tulee mieleen tuo monitoimikatkaisija ohjauspylväässä, onko siinä joku yhteinen maadoitus kaikille toiminnoille ? Auto on tuo profiilin laite.
    Sulake?
      Ehdin tutkimaan tuota vasta myöhemmin tarkemmin ja ei ole tässä nyt käytettävissä mitään dokumentteja, mutta oletan esim. vilkuille ja pyyhkijöille olevan eri sulakkeet. Jos näin on, tuntuisi oudolta että useita sulakkeita olisi palanut samanaikaisesti.
        Kuulostaisi siltä, että katkaisimessa on jotakin häikkää...
        Katkaisin lienee samanlainen kuin type 89:ssä. Katso ensin, että johdot ovat kiinni ja toiseksi, että katkaisimen "eripuolet ovat" fyysisesti yhdessä. Itselläni kun oli välillä muoveja irti, niin kun ei välillä ollut kontaksia -> ei toiminut mikään.
          No ainakin C4 satkussa on vilkut ja pyyhkijät samassa sulakkeessa, joten voisi olla vanhemmassakin satkussa.
            Samaten typ89:ssä on vilkut ja lasinpyyhkijät saman sulakkeen takana.
              Tilanne ohi ainakin toistaiseksi. Kyllä ne vilkut ja pyyhkijät on tuossakin tosiaan saman sulakkeen takana, joka oli palanut (ei ole nämä rinkelihommat vielä kovin tuttuja).Uusi sulake ja pelaa taas, tosin sulakkeen palamisen syy ei selvinnyt. Forum on kyllä tehokas, oikea diagnoosi tuli Tepolta neljässä minuutissa !!!. Kiitokset kaikille vastanneille.
                Topiccia lainaten: Audi 90:ssä temppuilee tuulilasin pyyhkijät. Aluksi lakkaa ensimmäinen "tihkutoiminto", joka muuttuu jatkuvaksi. Samaksi kuin toinen tihkuasento. Siitä vähän ajan päästä lakkaa kaikki asennot toimimasta ja pissapoikakaan ei toimi. Ainakin muutaman kerran on myös käynyt niin kun pyyhkijät ei toimi niin kun virrat on käyttänyt pois niin ne toimii taas. Onko rele menossa rikki, vai?
                  Viiksipaketti voi olla entinen
