A6 4F ilmastointi keittää kuljettajan
  • #91
    Minulla oli ongelmana myös tuo että puhalsi kuskin puolelta välillä kuumaa. Putsasin venttiilit jonka jälkeen kuuman puhaltaminen lakkasi. Oikeastaan kokonaan. Vaikka lämmöt säätää täysille ei tule täysin lämmintä ilmaa ollenkaan. Huomasin että tulee lähinnä vain haaleaa ilmaa.
    Voisiko vika olla vieläkin vesiventtiilissä vaiko jotain muuta mahdollisuutta mikä aiheuttaisi tämän?
    • #92
      Kokeile letkut venttiilin eri puolilla kun lämpötila kabiinissa pitäisi nousta, että ovatko samanlämpöoset = venan toiminta.
      Todennäköisesti kennossa on vielä ilmaa.
      • #93
        Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
        Tuossa yhteen autoon on vaihdettu pariin otteesen tuo vesiventtiili ja ihan heti vaihdon jälkeenkin se pukkaa toiselta puolen vain kuumaa. Säätö ei vaikuta mitään.
        Jännite tulee molemmille puolin ja säätyy kun nupikkaa kääntää.
        Mielenkiintoinen mysteeri.
        Mites ilmastoinnin ilmaläppien moottorit sisällä liikkuu? Ettei olisi joku jumissa. Piuhan päähän ja vikakoodit lukuun ja output testillä ne liikkumaan yksi kerrallaan niin näkee, että toimii ok.
        • #94
          Osaako kukaan sanoa missä sijaitsee kyseinen vesiventtiili A4 B8:ssa? Muutamasta vanhemmasta A6:sta tuli nuo osat putsattua ja sillä ilmastointi kuntoon.
          • #95
            A8 vm 2003 4.2 Bensiin
            Lämmityslaite puhaltaa lämmintä, hetkellisesti yrittää viileämpää mutta muuttu taas kuumaksi. Lämmönsäätö venttiili ilmeisesti rikki, onko pahassa paikassa ja pystyykö korjaamaan vai pitääkö vaihtaa uusi?
            • #96
              Tämmöista koodia oli jo aiemmin:
              Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
              Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
              Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
              Revision: 00000054 Serial number: 00000000561274
              Coding: 0000278
              Shop #: WSC 02325 785 00200
              VCID: 1C3DECA2DF5594AF5B-8048
              1 Fault Found:
              00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
              001 - Upper Limit Exceeded
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100001
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 188
              Mileage: 234887 km
              Time Indication: 0
              Date: 2020.01.02
              Time: 12:52:02
              Freeze Frame:
              Temperature: 84.0°C
              ja edelleen on:
              Coding: 0000278
              VCID: 1C3DECA2DF5594AF59-8048
              1 Fault Found:
              002 - Lower Limit Exceeded
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100010
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 20
              Mileage: 238331 km
              Time Indication: 0
              Date: 2020.06.16
              Time: 20:41:24
              Freeze Frame:
              Temperature: 84.0°C
              Vesiventtiili vaihdettu 2/2020 letkulämmittimen asennuksen yhteydessä. Aiempi vikakoodi kyllä poistui, mutta tuli output -testiä ajaessa lähes samana takaisin. Ei jaksanut paneutua silloin enempää, kun kaikki tuntui toimivan normaalisti.
              Tuossa yllä reset counter näyttää laskevan, eli vikaa ei ilmeisesti ole ainakaan koko ajan päällä? Ja tarkoittaako se sitä, että vikakoodi poistuu kun counter laskee nollaan?
              Onko tuon vikakoodin pysyvään poistamiseen tehtävä jotain muita jippoja, kuin vain vcds:llä erase? Virtoja päälle-pois tms?
              Ja jos kellä on ollut samaa vikaa, niin millä on korjaantunut/mistä johtunut? Ilmaa järjestelmässä? Johtovika?
              Vai haitannooko tuo mittään - pitäskö vaan antaa olla, kun ei kerran tunnu vaikuttavan mihinkään?
              • #97
                Nyt puhaltaa kuumaa pelkääjän puolelta. Vikakoodit luettu. Anto vikakoodin 738 lämmityksen säätöventtiili oikealla viallinen. Mahtaako tämä olla vesiventtiili vika? Auto A6 3.0 tdi 2005
