Omituinen sähkövika, jelppiä tarttis, kiitos.
  • Omituinen sähkövika, jelppiä tarttis, kiitos.
    Päivee,
    nyt kävi silleen, että mulla oli Coupen -93 mittaristo irti, valojen vaihtoa varten. Ei siinä mitään, meni ihan normaalisti, helppo homma.
    Mutta nyt tuli sitten sellainen juttu eteen, etten ihan heti keksi siihen ratkaisua, enkä toisaalta ny ehdikään. (talossa remppaa menossa, toinen harrasteeni) Siispä jos "nousisin vuorelle" ja kysyisin gurulta/-ilta.
    Em. jutun jälkeen sähköä ei tule naville eikä stereoille, myös kello katosi ja ilmastoinnissa(automaatti) on toiminta häröjä(säädöt ei toimi normaalisti, en oo ehtiny perehtymään paremmin) Muutoin kaikki toimii, sen minkä ny huomasin, normaalisti.
    Missä vika piilee/on matoja??
    Ei kai sillä ole merkitystä, että kuskin puolen sivusisävalo on irti?
    Niin oli mulla myös takavalot irti, takavalon vaihdon ja lisä tivistyksen vuoksi.
    Kiitokset jo etukäteen.
    Sulake...?
      Juu jotaki sulake vikaa itteki ajattelin, mutta kun viat (sähkön puute) esiintyy niin eri paikoissa. Olisko/onko nuo saman sulakkeen takana?
      Kuten sanottua, en oo ehtiny tutustumaan tai edes kattomaan, ku on toi remppa menossa.
        No mittaristo ja ilmastointi eivät ole millään yhteydessä toisiinsa, joten väkisinkin tuo sulakevialta vaikuttaa. Menivätkö mittariston takana olevat liittimet varmasti väri väriin?
          No tietty, ei ne piuhat anna mahdollisuuttakaan laittaa vääriin(ainaki mulla on sen verran naftisti mitoitetut)
          Silläpä laitoinkin rubriikkiin "omituinen sähkövika", kun sähkön puutetta on siellä täällä satunnaisesti ja (ainakin mun mielestä) toisiinsa liittymättömissä paikoissa.
            Tuo satunnaisuus taas vähän sulake asiaa kumoaa, mutta ilmastointilaite voinee olla oma ongelma. Ensin tarkasteluun sulakkeet, ja herätevirrat yms. tuonne radiolle. On voinut hyvin jokin liitos (jälkiasennus tms.) vähän kärsiä kun noita johtoja joutuu panttaamaan mittaristoa irroittaessa ja kiinnittäessä.
            Navi?
              Lueskelin tätä topiccia ja omassa kun pientä sähköhäröö ollu, niin päätimpä tuossa aamulla crc putelin kera mennä hieman maadoituksia tutkimaan.
              ....ele, akkukaapelin miinus lähti ihan nostamalla irti, tästäköhän johtui kokotalven kestänyt käynnistämättömyys ja muut virtapuolen häikät?
              ...tana se kun on sama pää kesät talvet, omasta mielestäni kyllä olin pultit kiristäny, mutta näköjään en.
              Kyllä, katson peiliin;)
                Lämpimän kelin innoittamana, wc-rempan tauolla kattelin, löytyi palanut 15A:n sulake.
                Uusi paikalleen ja viat korjaantui. Hyvä niin, mutta aika mielenkiintoisesti kytkeytyy eri asiat toisiinsa.
                Kylmäkone, stereot, navi, kello, niin ja jäi alkuperäisestä mainitsematta, että sisävalot pimeni myös, eli nämä kaikki olivat saman sulakkeen (15A) takana??
                  Eipä tuossa mitään ihmeellistä ole. Kyllähän vähäpätöisiä vähän kuluttavia laitteita voi laittaa saman sulakkeen taakse. Enemmän ihmettelisin sitä, jos ajovalot, takavalot ja jarruvalot olisivat saman sulakkeen takana. ;)
                    Ilmastointi, vähän kuluttava laite?
                      Ohjekirjasta vois kattella, että mitä kaikkea tuon 15A sulakkeen takana oikeasti on.
                      Korjaantuko Ilmastointikin tuolla? Sulake ylensä on ehjä tai rikki :)
                        Puhallin on oman sulakkeen takana ja kompressorille on oma relekin. Muuhan siinä ilmastoinnissa ei juurikaan virtaa ota.
                          Näin on, ilmastoinnin kompura saa voimansa kampiakselin päästä, eli ei toimi sähköllä :)
                            Jopas sitä ollaan vitsikästä. :)
