A3 8P: Turvavyö auki -varoitussignaali hukassa
  • A3 8P: Turvavyö auki -varoitussignaali hukassa
    Auto on A3 8P 1.6 SB vm 2007. Turvavyön käyttämättömyysvaroitus lakkasi toimimasta. Vikakoodit on luettu - nada.
    Pitäisikö VCDS:n Instruments - Measuring Blocks - Group 122 näyttää turvavöiden käyttöä? Seat Belt Inquiry Driver ja Seat Belt Inquiry Passenger. Vaihtoehtoina kun on Open ja Closed niin vaikuttaisi loogiselta. Mitäpä muuta turvavöiltä kyseltävää olisi.
    Turvavöiden lukoissa on varmaankin mikrokytkimet tämän funktion valvontaa varten. Onko mitään vinkkejä, miten niiden toimintaa saisi tutkittua/elvytettyä vai meneekö kerrasta uusien hankinnaksi.
    Driver on jatkuvasti tilassa Closed ja Passenger vastaavasti Open. Hienosti on mikrokytkimet hajonneet jos kolmessa vuodessa menee molemmat ja vielä eri asentoihin.
    Apukuskin penkissä täytyy vielä olla jokin tunnistin, että siinä istuu joku. Muutenhan se hälyttää yksin ajaessa koko ajan.
      Joo, niin siinä onkin. Juuri kävin kokeilemassa - ei anna hälytystä vaikka matkustajallakin on vyö auki ajon aikana (suljetulla alueella tehty testi).
      Ei siis varmaankaan kannata alkaa repiä turvavyön lukkojen mikrokytkimiä auki, kun vika on ilmeisesti jossain muualla.
      Toinen huomio oli, että turvavyön varoitusvalo mittaristossa ei edes syty self-testiin kun laittaa avaimen virtalukkoon ja kääntää virrat päälle. Vaikka polttimo mittaristossa olisikin rikki niin kyllä kai se piippaisi kun on syytä?
      Tietääkö kukaan, missä osoitteessa VCDS:llä tämä vöiden hälytys asetetaan. Oliskohan käynyt niin, että sen joku/jokin deaktivoinut kokonaan?
        Toivottavasti auttaa:
        Koodi:
        ; VAG-COM Label File
        ; Audi A3 (8P)
        ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
        ; P/N: 8P0-920-???-???
        ; coding information
        C00,Instrument Cluster (J285) Coding
        C01,??xxx: Equipment
        C02,+01 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive)
        C03,+02 = Highline without DIS (for Midline variant 9Q3 - Automatic without DIS)
        C04,+04 = Manual Transmission (not midline variant 9Q3)
        C05,+08 = 2nd tire circumference pair (e.g. winter tires)
        C05,+32 = AFS (Advanced Front Lighting System (cornering lights)
        C06,xx?xx: Country
        C07,0 = Germany / 1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering) / 2 = USA / 3 = Canada
        C08,4 = Great Britain (Right Hand Steering) / 5 = Japan (Left Hand Steering) / 6 = Arabien States
        C09,7 = Australia / 8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering) / 9 = Japan (Right Hand Steering)
        C10,xxx?x: Seat Belt Warning
        C11,0 - No Seat Belt Warning
        C12,1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
        C13,2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
        C14,3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
        C15,4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
        C16,5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds)
        C17,6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
