kaukosääätöavain
  • kaukosääätöavain
    Mistähän voisi alkaa etsiä vikaa, kun profiilin a6 ei joskus tahdo tunnistaa avainta? auto käynnistyy vain n.sekunniksi eli ajonesto menee päälle.
    Keskuslukitus toimii ihan hyvin. Avainsuutarin mukaan siru on kunnossa ja se on joko rikki tai ehjä.
    Onko avaimessa patteria? Avainhan menee kahteen osaan ja patteria ei löydy ainakaan rikkomatta avainta.
    Ei tarvitse rikkoa avainta pariston vaihdon takia. Youtube-ohje
    Ja kannattaa kokeilla parittaa avain uudestaan auton kanssa. Ohjeet joko ohjekirjasta, ja myös täältä foorumilta
    E: En kyllä osaa sanoa onko em. toimenpiteillä vaikutusta tuollaiseen ajoneston temppuiluun..
      Älkää nyt sekoittako lukkojen kaukosäätöä ja ajonestoa.
      Paristot ainoastaan ovat kaukosäätöä varten.
      Ajoneston siru ei tarvitse paristoa.
      Myöskään itse tehtävä avaimen kaukosäädön opetus autolle ei opeta ajonestoa. Ajoneston opetus on hieman vaativampi tehtävä.
        Yleensä se on vika avaimen lukijassa, ei itse avaimen sirussa.
          Eli avain on ehjä ( siru on kunnossa ja kaukosäätö toimii).
          Vikaa näyttäisi sitten olevan avaime lukiassa
          Voiko siihen avaimen lukiaan tulla sellaista vikaa että välillä toimii ja välillä ei?
          Varsinaisella avaimella ei käynnisttynyt, mutta vara-avaimella käynnistyi heti.
            Mulla A4:ssä samaa ongelmaa toisen avaimen kanssa. Starttaa mutta sammuu noin sekunnin jälkeen. En ole onnistunut foorumin ohjeiden mukaan parittamaan avainta autoon. Toisen avaimen aina kun akku ollut irti olen onnistunut saamaan toimivaksi. "Rikkinäiseen" avaimeen vaihdettu patteri mutta ei vain ota toimiakseen. Olisi kiva jos olisi kaksi toimivaa avainta autoon.
              Edelleenkään kaukosäätö tai avaimen paristot eivät liity millään tavoin käynnistymiseen ja ajonestoon. Ajoneston koodaukset eivät katoa tai muutu akkuja irrottamalla, vaan ovat ja pysyvät.
                Missä tollanen ajoittainen vika voisi olla jos avaimen siru on ehjä?
                Voiko siinä avaimen lukijassa olla ajoittaista vikaa vai onko se joko ehjä tai rikki?
                Vai olisiko vika jossain "syvemmällä" ?
                  Jos vara-avaimella käynnistyy ja varsinaisella ei, niin eiköhän siitä ole juurikin se varsinaisen avaimen siru silloin rikki.
                    Varsinainen avain tekee sitä silloin tällöin, vara-avainta en ole käyttänyt niin pitkään että vika olisi sattunut kohdalle.
                    Avainsuutari sanoi, että se siru on joko ehjä tai sitten se on rikki.
                    Hänen testerin mukaan avaimen siru on ehjä.
                    Voiko avain jäädä joskus liian kauas avaimen lukijasta?
                      Ei voi.
                        Tänä aamuna auto aiheutti taas vaihteeksi uusia sydämentykytyksiä, kun koitin startata ja pyörähti vain noin sekunnin ja sammahti useaan kertaan. Mittaristossa vilkkui ajoneston valo. Kävin sitten hakemassa toisen avaimen ja tuntui sillä toimivan.
                        Kummastakohan tässä nyt pitäisi lähteä vikaa hakemaan, autosta vain siitä avaimesta? Oma veikkaus olisi tuo avain, koska sillä vara-avaimella kuitenkin lähti pelaamaan. Arveluttaa vain, lopettaako sekin kohta toimintansa, jos siellä auton päässä jotain on vialla...
                        Onkos muilla samanlaisia kokemuksia, ja kuinka olette vian korjanneet?
                          onko avaimet erilaisia? Toinen kaukosäätöavain ja toinen tavallinen? Siinätapauksessa sirun asento voi olla eri lukijaan nähden ja heikko lukupuola ei lue kunnolla toista avainta.
                            Identtisiä kolminappisia kaukosäätöavaimia molemmat.
                              Jos tuo on samanlainen systeemi kuin kasissa, kannattaa tarkastaa virtalukolta ajonestopurkille menevä johto. Kaseihin on onnistuneesti johdon vaihdolla korjattu juuri tuollaisia satunnaisia ajonesto-ongelmia. Hätätilanteessa jos ei ajonesto lähde pois päältä myös ratin eteen-taakse liikuttaminen voi auttaa sen verran että auton saa käyntiin...
                                Nyt nuo avaimet tuntuvat toimivan niin, että kun laittaa virtalukkoon, niin vilkuttaa ajoneston valoa, mutta kun jaksaa 5 sekuntia odotella, niin valo sammuu ja auton voi käynnistää.
