Mikä anturi kuvassa?
Näyttö siinä pitäisi olla... automaatin vaihdeilmaisimen alla on samanlainen näyttö, mutta pimeänä? Ajotietokonetta ei tässä karvalakissa ole.
Mittari on tuossa jo puoliksi irti, mutta mikä ihmeen mekanismi niissä liittimissä on, kun eivät minun sormivoimilla lähde irti? Pitäisikö ne lähteä ihan vetämällä?
Kiitoksia ohjeista! Pienet naarmut ehdin jo saada aikaiseksi prkl.
Sain kurkittua sen verran sinne mittarin taakse, että tuon vaihdenäytön ja sen alla olevan samanlaisen näytön kohdalla on se mittariston keskimmäinen liitin eikä siinä näy mitään vaihdettavia polttimoita. Voiko se tosiaan olla niin, että vaikka anturi löytyy, mittaristossa se on vaan jätetty kytkemättä??
Vaihdenäyttö ja (oletettu) lämpötilanäyttö näyttäisi olevan neliön muotoinen potikka, johon tuo keskimmäinen liitin tulee kiinni... eli jos siellä se lämpötilanäyttö on, niin ilmeisesti vaihtoon menee koko tuo potikka. Vaikeeks menee.
Anturi on, näyttö on, näyttö pimeänä, samassa potikassa oleva vaihdeilmaisimen näyttö toimii normaalisti...
Mistä ton nyt varmistais, että pitäisikö mittaristossa näkyä ulkolämpötila vai ei? Yksi vaihtoehto, että vien merkkitiskille. Ei vaan oikein huvittas maksaa kauheesti siitä tiedosta ettei siellä pidä mitään ulkolämpötilaa näkyäkkään.
Tinattava polttimo, ei helevetti, sekin vielä :D
Noniin, sain mittarin irti ja sieltä lähtee tässä karvalakkimallissa erikseen irti neliön muotoinen potikka, jossa on vaihteen ilmaisin ja ulkolämpötilanäyttö. Eli tällaisessa mallissa se ulkolämpötilamittari pitäisi aina toimia.
Niinkään hyvä uutinen ei ollut se, että ko. potikka maksaa karvan alle 150€ :O En tätä mokkulaa oikein uskalla purkaakkaan, ettei vaihdeilmaisinkin häviä, joka on vähän tärkeempi. Ulkolämpötilamittarin virkaa saa edelleenkin hoitaa avonainen ikkuna :D
Voisikohan tuo näyttö olla pimeänä, jos anturi ei toimi... jos anturin testais jotenkin, esim. yleismittarilla (tietääkö kukaan arvoja?). Vähän tyhmältä kuulostaa sekin, että puolet siitä potikasta toimii ja puolet ei. Näkyykö tuo anturi vikakoodeissa, jos ois rikki?
En kunnolla näe siihen anturin liitokseen, lähteekö se anturi johdoista vetämällä irti vai irrotetaanko se johtoineen sieltä syylärin alta jostain?
Laitoin polttimoiden vaihdon jälkeen mittarin takasin kiinni ja nyt airbag-valo palaa reilun minuutin ja sammuu sitten. Ilmeisesti siellä on mittariston irroituksesta (kun käytin virtoja päällä) tullut vikakoodi joka pitäisi nyt kuitata.
