Mikä anturi kuvassa?
  • Mikä anturi kuvassa?
    Syylärin ja puskurin välissä on tällainen komponentti. Onkohan kyseessä ulkolämpötilamittarin anturi? En tiedä onko autossa anturia vai ei, koska näyttö mittaristossa on pimeänä. Jos tuo on anturi, sieltä on luultavasti polttimo mennyt? Auto on A4 B5 1.8 -95.
    On se se anturin pistoke.
      No se oli nopee :) Polttimo vaihtoon siis. Kiitoksia!
        Voi olla että siellä ei oo koko lämpömittariakaan mittaristossa..
          Tai sitten olet vahingossa sammuttanut ajotietokoneen näytön (jos siinä sellainen on), se sammuu oikean viiksen alapuolella olevasta napista lyhyellä painalluksella.
            Näyttö siinä pitäisi olla... automaatin vaihdeilmaisimen alla on samanlainen näyttö, mutta pimeänä? Ajotietokonetta ei tässä karvalakissa ole.
            Mittari on tuossa jo puoliksi irti, mutta mikä ihmeen mekanismi niissä liittimissä on, kun eivät minun sormivoimilla lähde irti? Pitäisikö ne lähteä ihan vetämällä?
              Siinä on sellainen lukitussalpa mikä nostetaan ensiksi ylös ja sitten lähtee vetämällä. Voi vaatia vähän meisseliä, josset sormin saa irti.
              Muistithan suojata ratin takana olevan muovin, tulee helposti naarmuja ähertäessä.
                Kiitoksia ohjeista! Pienet naarmut ehdin jo saada aikaiseksi prkl.
                Sain kurkittua sen verran sinne mittarin taakse, että tuon vaihdenäytön ja sen alla olevan samanlaisen näytön kohdalla on se mittariston keskimmäinen liitin eikä siinä näy mitään vaihdettavia polttimoita. Voiko se tosiaan olla niin, että vaikka anturi löytyy, mittaristossa se on vaan jätetty kytkemättä??
                Vaihdenäyttö ja (oletettu) lämpötilanäyttö näyttäisi olevan neliön muotoinen potikka, johon tuo keskimmäinen liitin tulee kiinni... eli jos siellä se lämpötilanäyttö on, niin ilmeisesti vaihtoon menee koko tuo potikka. Vaikeeks menee.
                  Saattaa olla tinattava polttimo. Varmaks en mee sanomaan mutta A6 -96:een oon vaihtanu vastaavaan kohtaan polttimon ja se oli tinaamalla kiinni.
                    Onkos tuossa kuvassa pelkästään sen anturin liitin? Muistelisin että siinä pitäisi olla sellainen tappi nokassa? Voin hyvinkin muistaa väärin, mutta sittenhän lämpötila näyttö ei mitään voi näyttääkkään jos anturi puuttuu.?
                      Samanlainen on mulla ja hyvin pelaa.
                        Anturi on, näyttö on, näyttö pimeänä, samassa potikassa oleva vaihdeilmaisimen näyttö toimii normaalisti...
                        Mistä ton nyt varmistais, että pitäisikö mittaristossa näkyä ulkolämpötila vai ei? Yksi vaihtoehto, että vien merkkitiskille. Ei vaan oikein huvittas maksaa kauheesti siitä tiedosta ettei siellä pidä mitään ulkolämpötilaa näkyäkkään.
                        Tinattava polttimo, ei helevetti, sekin vielä :D
                          Jos en väärin muista ni sen näytön sai irti parilla ruuvilla ja sen jälkeen oli helppo vaihtaa polttimo. 14 voltin polttimon hakee elektroniikkaliikkeestä. En toki oo varma mut A6:ssa oli näin.
                            Noniin, sain mittarin irti ja sieltä lähtee tässä karvalakkimallissa erikseen irti neliön muotoinen potikka, jossa on vaihteen ilmaisin ja ulkolämpötilanäyttö. Eli tällaisessa mallissa se ulkolämpötilamittari pitäisi aina toimia.
                            Niinkään hyvä uutinen ei ollut se, että ko. potikka maksaa karvan alle 150€ :O En tätä mokkulaa oikein uskalla purkaakkaan, ettei vaihdeilmaisinkin häviä, joka on vähän tärkeempi. Ulkolämpötilamittarin virkaa saa edelleenkin hoitaa avonainen ikkuna :D
                              Voisikohan tuo näyttö olla pimeänä, jos anturi ei toimi... jos anturin testais jotenkin, esim. yleismittarilla (tietääkö kukaan arvoja?). Vähän tyhmältä kuulostaa sekin, että puolet siitä potikasta toimii ja puolet ei. Näkyykö tuo anturi vikakoodeissa, jos ois rikki?
                              En kunnolla näe siihen anturin liitokseen, lähteekö se anturi johdoista vetämällä irti vai irrotetaanko se johtoineen sieltä syylärin alta jostain?
                                jos sulla on automaattinen ilmastointi, niin saat muistaakseni sen lämpötilan sen kauttakin näkyviin.
                                  Automaatti-ilmastointi löytyy. Osaatko kertoa tarkemmin, että miten? 2kk vanha audisti ei osaa vielä :D
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=diagnostiikka
                                      Joo kiitoksia! Tuon diagnostiikkatilan mukaan kaikki anturit toimii niiku pitääkin ja ulkolämpötilaa näyttää ihan oikein. Kai se on uskottava, että se mittarin näyttö on kaput.
                                        Se lämpötilanäyttö pitäisi näkyä himmeästi ilman taustavaloakin,varsinkin jos otat välissä olevan suojakalvon pois.
                                        Saattaa näkyä ilman sen pois ottoakin.
                                          Ei näy mitään, ei edes pientä kajastusta. Ei vaan meinaa käydä järkeen, miten samalla piirilevyllä olevista täysin samanlaisista näytöistä vain toinen olisi täysin pimeenä. Mystistä.
                                            Laitoin polttimoiden vaihdon jälkeen mittarin takasin kiinni ja nyt airbag-valo palaa reilun minuutin ja sammuu sitten. Ilmeisesti siellä on mittariston irroituksesta (kun käytin virtoja päällä) tullut vikakoodi joka pitäisi nyt kuitata.
                                            Viimeksi muokannut TomKat; 26.4.2010, 22:28. Perustelu: Ratkaistu
                                              Joko nollaat vag-comilla tai 10min akku irti niin pitäs nollaantua (kuulemma).
