TT automaatinen kellon päivitys?
  • TT automaatinen kellon päivitys?
    TT:ssä on joku automaattinen kelloajan päivitys kun aina silloin tällöin tulee joku antennihärpäkkeen kuva mittaristoon ja kelloaika muuttuu -1h suomen ajasta, eli ilmeisesti Saksan aikavyöhykkeen mukaan. päivämäärä päivittyy ihan oikein. Onko kenelläkään kokemusta kuinka tuo kellon aikavyöhyke saadaan päivitettyä niin että kello päivittyy oikein tai automaattipäivitys pois päältä
    Avain täytyy koodata uudestaan.
      Mulla on kans TT:ssä "radio-ohjattu kvartsikello". Automaattinen kellonajan päivitys toimi loistavasti Saksassa ja Belgiassa, mutta ei toimi Suomessa. Ilmeisesti suomalaiset radioasemat ei lähetä sitä kellonaikaa radiolähetykseen koodattuna (ei ainakaan sellaisessa formaatissa, että Audin radiokello sitä ymmärtäisi).
      Oishan tuo hienoa, jos automatiikka pelaisi myös Suomessa, mutta totta tosiaan: Kun palasin Suomeen 2 vuotta sitten, niin radiomaston kuva hävisi mittaristosta, ja sen jälkeen kello on pitänyt asettaa käsin oikeaan aikaan.
      Poikkeuksena, kun kävin kerran Lapissa! Ilmeisesti Ruotsin radiolähetykset kuuluvat tuonne nelostien varteen saakka jossain Oulu-Rovaniemi välillä. Silloin radiomasto ilmestyi taas mittariin, ja kello hyppäsi itsestään Ruotsin aikaan. Käsin piti taas tunteja siirtää yhdellä eteenpäin.
        Haa! Tunnen aavistuksen mielihyvää, kun tämä ongelma näyttää olevan myös muilla tapetilla. Omassa tuo rauhoittui, ja voihan se olla, että avaimen koodaus tuohon auttaa (yksi uusi avain teetetty ja koodattu).
        Silti se maston kuva ei ole ilmestynyt takaisin mittaristoon, oli asetukset MMI:ssä missä tahansa, mutta pääasia on, että kello pysyy ajassa. Hauska nähdä mitä tapahtuu, jos tuolla erehtyy joskus lähtemään esim. Saksanreissulle...
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=81309
          No voihan vietävä. Yhden avaimen olen hommannut ja se on koodattu Oulussa Pörhöllä. Oiskohan niin että toisella avaimella tuo antennin kuva tulee ja tuolla uudella ei. Täytyy kokeilla niin että käyttää vain toista avainta jonkun aikaa. Tuntuu että ainakin Oulussa tuo aika/päivämääräsikuna löytyy koska aina vähän väliä tuo antenni ilmestyy ja heittää kellon omaan aikaan.
            vähän epäilen tuota avaimen uudelleen koodauksen vaikutusta.
            Tuo kellosignaali tulee saksasta ja on tuurista kiinni, milloin se toimii. VDO:n mittaristoissa ainakin kellonaika pysyy suomen ajassa, kun sen asettaa kellosignaalin löytymisen jälkeen. TT:ssä on 2-laatu mittaristo, joten sen toimintaa ei taida kukaan voida ennustaa :)
              Ei mulla ainaskaan kello siirtyile yhtään mihinkään. Kellonaika pitää kyllä ite laittaa uusiks jos akkua käyttää irti. Muistaakseni samoin kesä-/talviajan siirrot piti ite laittaa. Eli siitä päätellen koko automaattisuus olisi pois käytöstä.
                Minulla se hyökkää aina ruotsin aikaan kun masto ilmestyy.
                  mulla hyökkää vain silloin, kun on ollut kello "nollilla" ja on ite laittanu sen oikeaksi, niin mastolla vaihtuu vääräksi. Mutta jos mastohaun jälkeen asettaa oikeaksi, niin ei muutu enää kello...
                    Juuri noin sen pitäisi toimia.
                      Komppaan!
                        Saako tätä "automaattipäivitystä" jotenkin vuosimallin -99 TT audissa pois päältä?
                          Muistaakseni koodauksissa tai adaptaatiossa on asetus tuolle. TT:ssä radiovastaanotinmoduli on erillinen, joten senkin voi repiä irti.
                            Omassa toimii tuo ajan päivitys ihan ok, maston kuvake ei kyllä aina ole näkyvillä. Kesäaikaan siirtymisen jälkeen meni kait noin yksi päivä että kello oli taas oikeassa ajassa. Auto liikkuu HML-TRE alueella päivittäin ja tosiaan tuo maston kuvakekin näkyy pääsääntöisesti miltei koko ajan (en kyllä ole kyttäämällä kytännyt sitä).
                              Huomasin muuten, että kyllä itelläkin näköjään siinä kellon vasemmalla puolella näkyy se "antenni", joka näyttää lähinnä nuolelta. Luulin, että tuo antennin kuva tulisi ihan ajotietokoneen näyttöön.
                                Itsellä on kanssa vähän samanlainen ongelma ajan päivittymisen kanssa. Jostain syystä kello päivittää aikaa välillä -1h, kertyvästi. Olen nyt korjannut aikaa +7h ja jostain tuo olisi mukava saada pois päältä.
                                Aiemmin minulla tuota ongelmaa ei ole ollut, mutta sen jälkeen kun akku pääsi tyhjenemään on tuo masto kellon viereen ilmestynyt ja kello ei pysy ajassa.
                                Onko kenelläkään mitään ratkaisua tähän ongelmaan?
                                  Kellon laittaa aikaa kun masto näkyy mittarissa, niin silloin sen ei pitäis päivittää sitä enää taaksepäin. Ainakin itellä loppui kellon kääntyminen tuolla tavalla
                                    Olen nyt koettanut edelleen taistella tuon kellon kanssa, mutta ongelma ei vaan ratkea. Masto näkyy kokoajan eikä katoa minnekkään. Kello pysyy nätisti ajassaan, mutta se on vaan aina tunnin jäljessä. Onkohan mahdollista kääntää tuo ajan päivitys jostain pois, esimerkiksi vag-comilla?
                                      Noniin, ongelma ratkesi vihdoin ja viimein... Tiedustelin ensin audin huollosta että mites tämmöinen homma onnistuu ja ilmoittivat että tuoppa huoltoon se peli, se tarvii laittaa liikkeessä. Vastaus ei oikeen miellyttänyt ja tutkin asiaa vielä lisää.
                                      Lopputulema on että tuo radiokello-moduli siirtää sitä aikaa keskieuroopan aikaan, eikä sitä suomalaisiin peleihin vissiin edes asenneta tehtaalla. A3:sta tuo löytyy takapuskurin alta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse repiä irti, vaan sen saa pois päältä hieman hienovaraisemminkin. Ajotietokoneen valikosta löytyy kohta "RADIO CLOCK ON", sen kun täppää pois päältä niin johan toimii! Jos jostain syystä tuo ei onnistu sama pitäisi saada tehtyä VAG-Comilla: http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_11063.html#1
                                        mulla ainakin näkyy tuo antenni kokoajan ja kellon aika on ihan oikein. muistelisin et olisin kerran joskus aikaa korjannu sen tunnin eikä oo sitä muuttanu vääräks. en ihan varma mut varmaan ollu se antennin kuva ku oon kääntäny kelloa niinku Tommi tuossa ylhäällä mainitsi.
                                          Tuohon sai ainakin edellisessä autossa määriteltyä aikavyöhykkeen, toimi siis Suomessakin oikein. Nykyisestä en ole vielä keksinyt mistä asetuksen saisi tehtyä. Kellon asetuksista sitä ei löytynyt...
