Vetokoukun asennus, A4 B8
    No pitää kokeilla jos vaikka saisi bitit oikeille paikoille.
    Pienellä tiedustelulla koukun pelkkä koodaaminen maksaa 90€ koukkupajassa. Joten sinne sitten jos ei onnistu.
      Joo onnistuu B8 koodaus vcds, useampia tehnyt.
        Koodattu em. ohjeilla. Vielä ei ole mikään paikka räjähtänyt ja scannauksessa ei tule vikakoodeja. Toivottavasti sama jatkuu kun kokeilee kärryn kanssa.
          Auto A4 B8 avant vm -14. Erwinin listauksen mukaan vetokoukkuvalmius eli PR koodi 1d8 mutta punaista pistoketta ei kontin oikeasta sivusta löydy? Pitääkö alkaa purkaa verhoiluja vai mihin se on piilotettu?
            Samaa kyselisin. Autossa on myaudi sovelluksen mukaan vetokoukkuvalmius, mutta mitään ylimääräisiä liittimiä en löytänyt. Eikä huoltokirjan varusteluettelosta ei ainakaan tuota 1d8 koodia löydy. Auto b8 sedan vm. -14 suomiauto.
              Miten mulla on semmonen mielikuva, että se liitin olisi vasemmalla puolella eikä oikealla? Voipi kyllä olla vääräkin muistikuva. Huoltokirjassa ei ole kuin osa PR-koodeista, jos siinä ei jotakin näy niin se ei vielä tarkoita etteikö sitä voisi autossa olla.
                Just tänään tutkailin omaa -14 b8.5 avanttia. Mulla on listaus valmistenumeron mukaan noista PR koodeista mitä pitäs olla esennettu ja tuo ko. Koodi on listassa. Mutten minäkään löydä mitään ylimääräistä pistoketta kummaltakaan puolelta niistä koteloista. Hämärää.
                  Pistokkeen pitäisi olla oikealla puolella verhoiluiden takana. Voi olla myös hyvin teipattuna piiloon muuhun johtosarjaan kiinni.
                    Sen verran päivitystä tilanteeseen että kävin Koukkupajalla ja kaveri katsoi että pari sulaketta puuttuu ja liitintä ei näy. Eli pr koodista huolimatta vetokoukkuvalmiutta ei ole. Ainakin Motonetin myymä Brinkin sähkösarja käy molempiin eli on vain lisätyön vaiva kun pari liitintä pitää availla yms. Ylihuomenna koitetaan...
                      Alkuperäinen kirjoittaja MikaF Näytä viesti
                      Muistaakseni violetti pistoke ja päällä mustaa vaahtomuovia. Lisäyksenä ylläolevaan.
                        Alkuperäinen kirjoittaja tseitsei1 Näytä viesti
                        Ok. Ei löydy multakaan mitään pistoketta mistään. Voitko laittaa koukkumallin ja sähkösarjan millä saitte ne kivuttomasti paikoilleen? Ilmeisesti kuitenkaan ei tarvitse vetää johtoja keulalle saakka?
                        Edit: vastauksena miksi liitintä ei löydy vaikka onkin PR koodi : Mallikohtainen sähkösarja (mallivuodesta 2014 alkaen PR-varustelutunnus 1D8 tarkoittaa ainoastaan, että auton tuuletin on riittävän tehokas perävaunukäyttöä varten)
                        Liekö pitää paikkansa, ehkä.
                        Esim. tollanen sähkösarja ja koukku käy ja kytketään takaboxissa oleviin kaapelihin:
                        https://www.rameder.fi/vetokoukku-ir...1-06988-9.html
                        https://www.rameder.fi/trail-tec-sae...1-06988-6.html
                        ja
                        Slineen lisäksi https://www.rameder.fi/pistorasian-p...va-zb5445.html
                        Viimeksi muokannut mzeng; 15.6.2020, 14:04.
                          Muistelisin että Laakkosen mukaan kaikki suomeen tuodut audit alkaen -13 on tuolla vetokoukku valmiudella. Itsellä on viimeisiä valmistettuja B8.5 Avant S-line eikä siinäkään ole tuota pistoketta.
                          Puskurissa on kyllä se luukku mistä koukku tulee näkyviin.
                          Ostin koukun ja johtosarjan tuolta ja suosittelen vahvasti -> www.silmanntech.com
                          Koukun olen jo asentanut ja osan johtosarjasta. Väylään tulevat johdot menee kiinni kun kesäloma alkaa.
                          Aika helppo homma lopulta jos työkalut yhtään pysyy kynsissä.
                          Se pistorasia kannattaa asentaa paikalleen ennen kuin nostaa koukun autoon, siinä meni vähän aikaa kun en sitä ensin huomannut. ?
                          30544560&748821 1,00 kpl 370,97 370,97 24,00 89,03 460,00€ Vetokoukku irrotettava+johtosarja Audi A4 (8K/B8) Sedan&Avant&Quattro 2WD/4WD 2008-11/2015
                          Kaikki johdot viimein asennettu. Ei ollut ollenkaan niin paha homma kun pelkäsin, koodauskin meni kerrasta kohdilleen.
                          Jos joku tarvitsee apua Tampereen suunnilla, voin tulla henkiseksi tueksi lonkero palkalla. ;-)
                          Viimeksi muokannut taha1968; 14.8.2020, 13:35.
                            Hei,
                            Olen ostamassa romuttamolta vetokoukkua otsikossa mainittuun A4 Allroad B8 2015 autoon.
                            Auto on 140kW Tdi 2.0 sekä automaatti, jos asialla on merkitystä.
                            Romuttamolla löyty liiteen kuvan mukainen koukkusetti ilman johtosarjaa / adapteria.
                            Joten kysymykseni: Minkä johtosarjan ja adapterin tarvitsen varaosatiskiltä tai tarviketiskiltä? mielellään vain oikeita vastauksia ja tietysti toimivaksi todettu tarvikevaihtoehtokin kelpaa minulle?
                            Romuttamo on jo hävittänyt kyseisen auton, joten heiltä johtosarjaa on turha enää kysellä.
                            Kiitos etukäteen.
                              Itse ostin vastaavan romuttamolta jossa tuli mukana johtosarja alkuperäisine moduleineen Westfalia. Koodaus netistä löytyneen ohjeen mukaan ja kaikki toimi laakista. Kannattaa katsoa jos löytyy sellainen missä tulee se OEM koukku moduli mukana, se on kallis erikseen ostaa. Kuvassa tuo superloni päällysteinen liitin piuhoineen oli autossa jo valmiina niin ei tarvinnut mitään muutosta tehdä autoon siltä osin.
                              Click image for larger version  Name:	IMG_20250328_094736_MP.jpg Views:	0 Size:	110,8 Kt ID:	1984140 Click image for larger version  Name:	IMG_20250328_094743_MP.jpg Views:	0 Size:	112,7 Kt ID:	1984141
                              Viimeksi muokannut Sompse; 28.3.2025, 09:54. Perustelu: Ylimääräinen kuva poistettu
                                Moi,
                                Ilmeisesti samalla romuttamolla on myös alla näkyvän kuvan mukainen boksi / adapteri myynnissä:
                                Miten nuo sähköjohdot ja johtosarja sitten? onko joku tietty setti tai varaosanumero tiedossa? JA varmistuuko audin perää purkamalla vain että mikä on nykytilanne johtosarjan osalta? Voiko tuossa allroadissa olla "kaikki" muut valmiina?
                                Kiitos etukäteen.
                                  Tuohon isompaan vasemman puoleiseen liittimeen tulee ne kärryn pistokkeen piuhat ei muita piuhoja eli jos liitin löytyy vaan niin helppo ne piuhat vaikka tehdä siihen.
                                    https://www.autodoc.fi/westfalia/1367880
                                    Siellä on Westfalian setti B8:lle jossa on pysäköintitutkat. Vaatii myös koodausta VCDS:llä saada tomivaksi.
                                      Lars, eli sun mielestä pitäisi onnistua seuraavasti: Ostan romikselta tuon koukun jossa runko-osa jne ja sitten tuo Westfalian johtosarja autodoc:n linkistä jonka kirjoitit? En siis erikseen osta tuota aikaisemmin 2. postauksessa kirjoittamaa adapteria?
                                      Ja ilmeisesti fyysisen asennuksen jälkeen vaatii VCDS:llä conffauksen / aktivoinnin?
                                        En ihan tiedä mitä sen setti sisältää, harvaiset on infot tähän liittyen. Mutta Westfalia valmistelee vetokoukut Audeille joten johtosarja pitäisiä olla oikea, riipuen onko sinulla pysäköintitutkat vai ei, Autodocissa oli pari vaihtoehtoja. Ja hinnan perusteella kyllä oletaisin että ohjainlaite sisältyy tonne sarjaan. Sompsen kuvissa näkyy että Audin omat logot ja osanumerot ovat hinkattu pois ohjainlaiteelta ja Westfalian omat logot laitettu siihen.
                                        https://www.autodoc.fi/autonosat/sah...plier%5B%5D=51 Tuolla on ne kaksi vaihtoehdot mikä Autodoc antaa, onko adaptiivinen vakkari vai ei näköjään.
                                        8T0 055 204 B on Audin osanumero johtosarjaan.
