Kuinkas tuo lähtee irti. Siinä on pari muovi "nastaa" ja yks käännettävä metalli haka mut ei lähtenyt irti. Se bensatankin luukun lukitusnastan vaijeri jostain syystä pitää ääntä auton kylkipeltiä vasten ja alkaa räminä riittämään.Eli toinen sivuverhoilu pitäis saada irti!!
A4 B6 sedanin tavaratilan sivuverhoilun irroitus?
Sitä ei tartte kokonaan irroittaa jos haluat päästä sinne bensakorkin luukulle. Vääntämällä pääsee. Eka joudut kumminkin purkamaan takakontin muovisen reunan, jonka jälkeen lähtee myös se vararengaskotelon styroksi. Sit 2 ruuvia on niissä kummassakin "sidonta renkaassa".
Jos en väärin muista niin noilla pitäisi päästä jo käsiksi siihen luukun mekanismiin.
Juuri sitä. Ole varovainen sen kanssa ja elä repäse sitä irti kokonaan ennekuin olet irroittanut sen lampun johdot mitkä ovat siinä myös kiinni.
Jos en väärin muista niin se on kahdella ruuvilla kiinni siinä kontin "pohjassa" jonka jälkeen sitä saa melko napakasti repästä ylös. Tarkista vielä ne ruuvvit. Olen joutunut purkamaan sen varmaan 3 kertaa (tankin varmennusmekanismi irronnut), mutta en tarkkaan silti muista montako ruuvia siellä on :)
Kontin luukun muovissa on 2 ruuvia, jotka ei näy ennen kuin varapyöräkotelon styroksin on nostanut pois. Nämä irti ja sen jälkeen muovi lähtee irti vetämällä ylöspäin.
