Lämmitylaiteongelma
  • Lämmitylaiteongelma
    Audissani (Audi 4D Sedan 90-2.0E-89/2540) on ilmennyt viime aikoina sellainen ongelma, että kun lämmityssäädin on täysin auki ja kuumaa tulee, niin pysähdyttäessä nousee savua vänkärin puolelta konepellin ja ilmanottoaukon välistä.Haju on sellainen sulaneen vahan luokkaa.Ei tule ajon aikana, eikä silloin jos säädin ei ole ihan kuumalla.
    Mistähän lähtisin vikaa hakemaan? Lämppärin puhallin on uusittu ja vika jatkuu. Oletan vian olevan ennen lämmityslaitteen kennoa jossain.
    Olisko puhaltimen nopeudensäätövastus?
    Löytyy siitä puhaltimen moottorin vierestä, 1:llä ruuvilla + lukitusväkäsillä kiinni.
    (toinen sähköliitin on puhaltimelle, toinen vastuksille)
      Pitänee tutkia sekin, mutta onko se konehuoneen puolella. Käry nousee sieltä puolen eli koneen ja sen suojan alta,missä raitis-ilma suodin on.
        ei kun se vastus on sisäpuolella.
        Tossa omassa on siellä kaukalossa akku, pyyhkijänmoottori ja sulakerasia.
        Olisko joku niistä sitten mahdollinen käryn aiheuttaja?
          Vastus katsottu ja ei vikaa siellä.Ainoa oletus olisi jos vaihteen siirtäjän stefa tiputtaa öljyä pakoputkistoon ja sitten nousee käryt ylös, kun auto pysäytetään.
