Audi A3 8P äänieristykset
  • Audi A3 8P äänieristykset
    Lienee jotkin muutkin huomioineet, että Audi A3 8P mallissa (itselläni -04) on erittäin huonot äänieristykset. Sanotaanko näin, että vähänkin kovempaa soittamalla pystyt jopa kuulemaan laulun sanoitukset auton ulkopuolelta. Muutenkin äänimaailma puskee auton läpi erittäin ahnaasti.
    Mitenköhän tuota äänieristystä pystyisi parantamaan helpoiten? Kesällä olisi kuitenkin tarkoitus todennäköisesti asentaa subwooferia ja haluaisi, että se olisi se basson ääni, joka kumeasti kuuluisi auton läpi eikä lyriikat ja muu äänimaailma. Toki on luonnollista, että jotain sieltä kuuluu läpi mutta että näin paljon. Mitä äänieritykseen yleensä käytetään ja minne sitä laitetaan, ovien väliin(kö) esimerkiksi?
    Muutkin tehneet saman huomion? Ihan vakio stereosarja tällä hetkellä autossa.
    Moro!
    Oven sisään, ulkopeltiin vaimennusmattoa esim. Vibroplast tai Dynamat ja homma hoidossa. Myös sen sisäpelti siitä ovesta kannattaa vaimentaa, mutta ulkopelti tärkeämpi. Ja subin kun laittaa, niin takalaatikon pohja ja reunat samalla kamalla ja ehkä vielä tuplana.
    Tässä linkki noihin mattoihin:
    http://www.powerset.fi/autohifi/tarv.../vaimennus.htm
      Ok, no tuotahan voisi sitten subin asennuksen yhteydessä laittaa vähän joka puolelle. Ovien kuorien avaamistahan tuo vaatii, mutta olihan se tiedossa jo aiemminkin. Samalla voi sitten vaikka vaihtaa erillissarjan kokonaan jos haluaa.
        Osaatteko muuten tuota äänieritysmattoa asentaneet arvioida, että paljonkohan tuohon kuluu tuota Vibroblastia, jos eristää ainakin ovet? Paljonkohan tulee kustantamaan koko lysti noin about?
          Sitä mattoo muuten menee tajuttomasti jos meinaa vaimentaa ovet kunnolla. Ite takakontin ja ovet läpikotaisin vaimentaneena tiedän että sitä menee ja paljon. Hintaakin kertyy kivasti jos kunnolla meinaa tehdä. Pari sataa euroa sinne saa uppoamaan. Ajattelin jos vielä innostuu lattiaa ja kattoa vuoraamaan vaimennusmatolla niin ulkomailta ehkä saattaisi saada isomman määrän halvemmalla?
            No jaa, tuon Vibron ohjehinta tippui ihan just eilen, että kyllä sen hinta täälläkin on jo aika soppeli. Ja vielä tippuu rönttäkaupalla tuon paketin hinta, ainakin Powersetissä, mutta kyllä muuallakin.
            Ja kyllä tuota kamaa menee about 1,5 pakettia per ovi, sellaisen "riittävään" vaimennukseen. Takalaatikon vedin hatchbackista muistaakseni neljällä paketilla ja ihan takapenkin alusia myöten vetelin.
            Joten kaikki ovet 6 pakettia, ohjehinnoilla 6x29?=174?. Varmasti könttäkaupalla tonne 150-155? menee.
              Tuli hommattua nyt sitten Audi A3 8P:en 6,5" Rainbown erillissarja, korokerenkaat/kaiutinadapterit, sekä 3.5m2 vaimennusmattoa, joka on testien mukaan samanlaista, kuin Vibroplast. Hommattu eri kautta ja tuo määrä maksoi kaikkiaan 60 euroa. Rakenne pitäisi olla vibron kanssa samanlaista kutakuinkin ja vaimennusteho myös samaa luokkaa.
              Eli nyt kun erillissarja tulee asennukseen, lienee järkevintä käyttää etuoviin suurin osa tuosta vaimennusaineesta. Auto on kolmiovinen, joten etuovet ovat hieman suuremmat, kuin neliovisessa. Osaatteko yhtään arvioida, paljonko tota mattoa neliöltään menisi noihin etuoviin, jos vetää ulkopellit huolellisesti molemmista ovista?
              Niin ja jos jää yli tuota, niin mihinköhän sitä kannattaisi etuovien jälkeen sitten lisäillä seuraavaksi, kun kerta erillissarja asennetaan ja sitä varten pyritään saamaan paras mahdollinen vaimennustulos?
                Vähentääkö Audi A3:ssa (8P:ssä) takavararengaskotelon vaimentaminen merkittävästi ajomelua? Jäi yli kaksi neliömetriä vaimennusainetta yli, joten ajattelin sitä käyttää sinne vaimennukseen. Onko järkevä paikka?
                  lähteekö tuossa 5 ovisesta a3 8p takapenkki irti miten?peräkontin pohjan äänieristin ja myös pyöränkoteloiden päälle laitoin palaset eristettä,tarkoitus ovet viellä vuorata ulkopeltejä myöten
