A4 Ratinkaulus suojan irroitus
  • A4 Ratinkaulus suojan irroitus
    Millaiset ruuvit ratinkaulus suojissa on? Pitäs vilkun viiksi irroitaa.
    -03 A4.
    Olikohan Torx ... ehkä 25, jonka pitää olla tietyn mittainenkin että saa sopimaan... ohjeet kuvineen kyllä löytyy jostain päin nettiä missä neuvotaan vaihe vaiheelta miten ajotietokone tai cruise asennellaan
      Tuolla on ohjetta vakkarin asennukseen, mm. linkki Audisport-Iberican foorumille jossa tuota on käsitelty, itsellä ei vain kuvat näytä toimivan.
      T9 tai T10 taisi olla oikea koko tuohon rattiakselin muoveihin, pitää olla aika pitkä ruuvarimallinen avain, mikään hylsy tuonne ei sovi.
        T9 on oikea koko, T8:lla aukeaa myös. Tarvitsee tosiaan melko pitkän ruuvarin. Itse hain sopivan muistaakseni Motonetistä. Lisäksi pitää irrottaa korkeudensäätövipu ja ratti.
          Tuohon korkeudensäätövipuun ei ainakaan itsellä ollut avainta, siitä kun vissiin pitää se nuppi ottaa irti että vipu mahtuu muovin läpi? Muistaakseni oli melko pieni tamperproof-torx? Hyvin saatiin kuitenkin laitettua vakkarin viiksi paikoilleen ja dremelöityä viikselle aukkokin, vaikka muovi roikkuikin autossa kiinni... :)
            Ainakin B6:ssa se on muistaakseni kuusiokololla, mutta voin muistaa väärinkin.
              kiitoksia tiedoista !
                Se ratin alasuoja lähtee irti oikeas asennos pujottamalla siitä lovesta. Itse vaihdoin sen alasuojan ja en purkanut sitä korkeudensäätö namiskaa mitenkään.
