Ilmastointilaitteesta pörinää
  • Ilmastointilaitteesta pörinää
    Onko ilmastointilaitteen moottori laukeamassa vai mikä on?Jos laittaa ilmastoinnin puhallusta suuremmalle niin alakaa kuulumaan apukuskinpuolen jalakatilasta melekonen pörinä.A4 -95. Voiko siellä olla joku tuuletin jumissa?
    Pörinähän tarkoittaa enemmänkin, että jonkin ei ole jumissa vaan väräjää ilmavirran mukana.
      Mulla oli aikanaan Esco RT:ssä lehti tuuletuskanavassa, ja ääni lähestulkoon sama kuin skidinä laitettiin pyykkipoikia pyörän pinnojen väliin
        Onko kellään tietoa onko siellä apukuskin jalakatilassa jotain rupelia tai vastaava?
        Onko kellään kokemuksia et jos puhaltimen moottori ois menossa?Missä päin se on? Tuo kuitenki puhaltaa normaalilla teholla
          Meidän volvossa oli samankaltainen oire,kuulosti lähinna tukkeutuneelta imurilta.Ääni tuli juuri apukuskin puolelta jalkatilasta.syynä oli raitis-ilma suodatin mitä ei oltu vaihdettu aikoihin.
            Ok. Täytyypä kokkeilla. Eikö se raitisilmasuodatin löydy tuosta audista ni siitä apukusinpuoleisesta kulmasta konepellin alta?Vai missä se on? A4 -95
              profiilin a6 c4 löytyy juurikin sieltä,purat vain muovit siitä edestä niin pääset käsiksi siihen.Omassa suodatin on muovikaistaleen alla mikä on 4 ruuvilla kiinni.Suodatin on suorakaiteen muotoinen pystyssä ,ilmastoinnin kotelossa tuulilsin puoleisella sivustalla.
