A6 4F airbag ongelma
  • A6 4F airbag ongelma
    Airbag merkkivalo alkoi palamaan mittaristossa.Vag com antaa vikakoodin : " 01739- 008 implausible signal Crash sensor for front Airbag; Pass. side (G284)" Eli epäkelpo signaali apparin puoleisen pussin sensorilta...Vikakoodien pyyhinnän jälkeen valo syttyy heti kohta uudelleen,eli vika lienee todellinen. Onko kukaan paikallistanut vastaavaa sensoria ja jopa vaihtanut itse ?
    keltainen liitin
    Löytyi oikean umpion vierestä...keltainen liitin,ruskea sensori kahdella torxilla kiinni. Liitin siisti ja ehjä,mutta irroitus ja crc:tä suihkaus, vikakoodien pyyhintä....ei pala varoitusvalo enää :)
      Jatketaanpa tähän ketjuun A6 4f:n airbag häiriöistä. Airbag valo lävähti tauluun pari viikkoa sitten tasan samaan aikaan kuin jarrupalojen kulumisvaroitin ilmoitti itsestään. Jarrupalojen vaihdon jälkeen niiden ilmoitus hävisi ja samalla nollattiin myös airbag häiriö. Vikakoodiksi oli kuulemma antanut pahaenteisen P0666 - Takavasen sivutörmäystunnistin... tai jotain sellaista. Oli käsin kirjoitettu kuittiin tuo vikateksti.
      Vajaan viikon pysyi poissa valo, mutta nyt taas palaa. En ole löytänyt tältä foorumilta, enkä myöskään googlaamalla tuollaista P0666 koodia, mikä liittyisi airbagin törmäystunnistimeen. Onkohan koodi raapustettu kuittiin oikein ja jos on, niin mistä moinen tunnistin löytyy?
        Ei kukaan viitsisi tsekata omista tietolähteistään, josko sieltä tuollainen P0666 vikakoodi A6 4f mallille löytyisi. Nuo airbagin anturiongelmat kun usein tuntuu parantuvan pelkällä liittimen rassaamisella, niin ei tartteis heti lähteä korjaamoon viemään.
          Yritetään vielä kerran, kun ei ole kiireiltä ehtinyt ammattiapua aiheeseen haalimaan. Eikö kukaan voi vahvistaa edes sitä onko tuo P0666 edes olemassa...
            Varmaan kannattaisi lukea vikakoodit VCDS:llä tai tehtaan testerillä. Voisi saada selkeämmän vikakoodin.
              Lainataan aihetta. Sama 4f ilmoittaa drivers side resistance too low. Löytyykö kuvia mistä voi rueta penkin alla liittimiä tutkimaan. TUo ongelma alkoi pari päivää sen jälkeen , kun kuskin istuimen takimmaiset 2 ruuvia irroitti ja käytti sitä ehkä 1-2cm ylempänä.
                A6 4f airbag vikaa
                Hei! Nyt ois hyvät ja halvat neuvot tarpeen, eli airbag valo syttyi viikko sitten. Ilmoittaa koodiksi 01220 Rear Side Airbag Igniter, Passenger Side ( N202 ) 001 Upper Limit Exceeded - MIL ON. Kuittaantuu, mutta palaa hetkessä takaisin.
                Airbagin liittimen tarkistin takapenkin alta, vaan ei mielestäni ollut huono.
                Mistä kannattaisi lähteä seuraavaksi vikaa etsimään ? Kiitos jo etukäteen!
                  VCDS:llä voi tarkistaa suoraan sytyttimien mitatut vasusarvot. Vaikka se liitin näyttäisi silmämääräisesti hyvältä, niin kontaktit saattavat olla silti hapettuneet. Eli sielläei todennäköisesti ole kontakti kokonaan poikki, mutta hapettunut liitos vain aiheuttaa liaan suuren vastuksen.
                  Omassa autossa tuli juuri kyseinen liitin putsailtua kolmisen viikkoa sitten. Kontaktipuhdistus spray ja messinkiharja sai mitattun vastusarvon palaamaan hyvälle tasolle.
                    Paljon kiitoksia vastauksestasi. VCDS löytyy, aika vähän on tullut käytettyä kyseistä ohjelmaa. Osaatko neuvoa / muistatko, mistä groupista näkisi nuo sytyttimien vastusarvot?
                      Nyt on kunnossa, kiitos avusta.
                        Voi jumalauta, kerro ny missä se vika oli?
                          Puhdistin sivuturvatyynyn liittimen pariin kertaan ja sen jälkeen vikakoodi ei enää uusiutunut. Nyt on pysynyt viikon poissa, aika näyttää oliko vika varmasti siinä..
                            vikakoodi 01739 etuturvat.törmäys anturi/virheellinen virtapankki.
                            Audi A3 8p -04 matkaustajan puolen törmäystunnistin uusittu,johdot uusittu ohjainlaitteelle,ohjainlaite uusittu.mystinen ongelma...kaikista muista törmäys tunnistamista antaa kyllä koodin että avoin piiri kun johdon ottaa irti... Oisko apuja?
                              Vikakoodi 01739. Etuturvatyynyn törmäys anturi.matkustaja sivulla.virheellinen virtapiiri
