Missähän vois olla vika. Häikkä tuli yhtääkkiä. Kun kääntää avainta virtalukossa ja starttaa ni avain jää virtalukossa ikäänkuin pohjaan. Auto käynnistyy normaalisti mutta tästä seuraa se että konehuoneesta kuuluu ihmeellistä ääntä ja mm. ilmastointilaite ei toimi. Onko virtalukon pohjassa häikkää vaan missä?
A4 -95 Virtalukko jumittaa
Avainsanat: Ei mitään
Kyllä se jää vähä niinku päälle. Voisko olla vika siinä virtalukon pohjassa?Paljo sillä on hintaa?
Luulisin että sama kuin tuossa. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=virtalukko Minulla oli myös tuo vika ,mutta hiukan vanhemmassa Audissa.On kuulemma tyyppi vika. Kyllähän tuo vaikuttaa pohja vialta.Jos se klipsu olisi poikki eihän se starttaisi ollenkaan.Minulla nuo molemmat viat puolenvuoden sisällä.
