Vahvistimen siltaaminen
  • Vahvistimen siltaaminen
    Elikkäs arvelin sillata vahvistimeni MDS GP4, että saan pelkkään etupäähän tarpeeksi tehoa. Kun siltaa 4-kanavaisen 2-kanavaiseksi, niin muuttuuko signaali monoksi stereosta? Ja silloin varmaan tarvitsee inputin molempiin sekä etu- että takakanaviin eli käytännössä soittimelta tuleva etupään RCA jaettuna vahvistimelle molempiin sekä etu- että takakanaviin. Aika epäselvää, mutta jos joku voisi auttaa, kun ei itsellä niin paljoa tietoa ole.
    Sinun pitää syöttää monosignaalia niihin sillattuihin sisääntuloihin, tai sitten vahvistimessa on siihen toiminto joka tekee sen itse joko summaamalla kanavat tai yhdistämällä vain toisen kanavan molempiin. Saat kyllä kaksikavanastereon kunhan käytät toiseen siltaukseen vasenta ja toiseen oikeaa kanavaa.
    Googlesta saa lisää apua kytkentöihin.
      Tuossa manuaalissa on sanottu:"Please note that when making these connections the signal inputs correspond with the speaker outputs.". Tarkoittaako tämä nyt sitä että jos käytän vahvistimella pelkkiä etukajareita, niin kytken RCA:n vain etusisääntuloihin? Ja tuossa vahvistimessa on nuo siltausviivat niin että kaiuttimet tulee kytkeä siten että toinen puoli tuleen etupuolen kanaviin ja toinen takakanaviin??
        Luultavasti se pitää kytkeä niin että toinen etusisääntuloon ja toinen taakse. Ja kajarit menee varmaankin niin että toinen etukanavien plussiin, ja toinen takakanavien. Vaikea sanoa faktaa kun ei ole vahvistin nenän edessä mutta noin ne yleensä menee.
          Elikkäs selvyyden vuoksi nyt olisi ongelmana että jaanko soittimesta lähtevän RCA:an vahvistimen etu- ja takasisääntuloihin?, ja se että kun vahvistimeen ei ilmeisesti ole tarkoitettu kytkeä erillissarjaa sillattuna vaan 2 subwooferia, elikkäs siihen ei kytketä sillassa vasempiin ja oikeisiin vaan etu ja taka ulostuloihin?? (Ainakaan manuaalissa ei ole esitetty pelkän etupään erillissarja-asennusta vaan 2 subwooferin asennus.)
            Sehän toimii näin. Soittimesta lähtee etukanavan valkonen ja punanen RCA. Vejät ne ihan normisti vahvistimelle, sitten laitat RCA haarottimen punaseen ja valkoseen. Sitten kytket ne vahvistimeen niin että vaikka punassesa oleva haarotin 1 ja 2 kanavaan ja valkosessa oleva haarotin sit 3 ja 4 kanavaan. Sitten vain kaijuttimien johot siltaat 1 ja 2 kanavalle toinen ja 3 ja 4 kanavalle toinen.
              Alkuperäinen kirjoittaja Antti5 Näytä viesti
              Hyvä. Ja niinhän se on että kun ääntä kuuluu niin se toimii.
                Yleensä joo.
                  Ei muuten varmaan haittaa mitään, jos ns. huijjaan vahvistinta, eli otan soittimelta tulevan RCA:n vasemman kanavan ja jaan sen vahvistimen etukanavien sisääntuloon ja oikealta takasisääntuloon?? (Tämä siksi, kun vahvistimeen pitää siltauksessa kytkeä toinen kaiutin taka- ja toinen etukanaviin, eli ilman kikkailuja menettäisi vasen-oikea säädöt ja äänet. Siis kaikki soisi monona.)
